Problema lavastoviglie blomberg
Buonaasera ho una lavastoviglie blomberg modello gvn9483 e30 classe a++.
Avevo il fondo pieno d', acqua ho asciugato volevo vedere dove perdeva ma non trovato perdite.
Al tal punto l'ho resettata e ho fatto partire un lavaggio, scarica regolare, prende l'acqua ma non parte il lavaggio.
Sta ferma e non ci sono perdite a prima vista che può essere?
ringraziandovi in anticipo ringrazio tutti.
Saluti David
Controlla se il motore viene alimentato  o se fosse bloccato .
buongiorno, ho smontato il motore ,pulito e controllato.
rimontato il tutto è funzionato bene con 2 lavaggi a vuoto, stamani caricandola e dato il via si è ripresentato lo stesso problema........
44 minuti fa, David72 ha scritto:
…. pulito e controllato.
Ripeti queste operazioni e ementre esegue il primo lavaggio a caldo, controlla con una torcia da dove perde
Modificato: da michpao
Fatto... primo lavaggio a caldo ma scarica... poi carica l' acqua e sta ferma li.......
anzi... riprende acqua ogni tanto ma sempre ferma
Ma hai capito che devi controllare il motore ?
guarda che i motori si rompono e vanno sostituiti , non basta pulire e stiamo apposto .
perciò ti ho detto di vedere se viene alimentato quando non funziona .
questi motori magnetici , a volte funzionano e a volte no .
si sboccolano  .
e dopo un po di anni di lavoro vanno sostituiti .
Buongiorno scusa tanto Stefano... non l'avevo controllato ....
Purtroppo la tensione al motore arriva......quindi dovrebbe essere andato quello vero?
Ma figurati  , anzi scusa  tu , ma io sono troppo rigido pure con me stesso 🤷‍♂️sono di poche parole  , e quando devo ripetermi  , non te lo dico proprio .
ma che devo fa è un mio difetto , un po di pazienza 🤷‍♂️
  • 4 weeks later...
buunasera Stefano ho sostituito  la pompa che mi avevi detto , ma non parte lo stesso, sempre il solito problema.
Ciao David😅🥰😅
Ps che altro può essere?
A questo punto non capisco , ma allora non ci arriva tensione al motore di lavaggio ? E tu come e dove l’hai misurata?
parliamo del motore lavaggio , giusto?
certo quello e la tensione l ho misurata agllo  spinotto che va al motore
l ho staccato e misurata
Ahh  , ma allora è falsa !
non è stata fatta sotto carico .
allora    Controlla la continuità del cablaggio  . Stacca il connettore sul motore  e controlla la continuità dei cavi di alimentazione  fin sul connettore sulla scheda .
verifica se i cavi del motore vanno direttamente alla scheda o passano per qualche componente  .
 Se sono diretti , misura se sul connettore sulla scheda , arriva  lo stesso valore resistivo che misuri sul motore .  Con connettore staccato sulla scheda
i cavi vanno direttamente alla scheda, tensione alla scheda e al motore uguale,
ma a lavastoviglie spenta ho sempre tensione all' uscita della scheda e quindi al motore
Ma con cosa la misuri la tensione ?
 Secondo me commetti qualche errore .
con un normale tester perchè?
non è questya la pompa del lavaggio?
qui ho la 220....
Su un solo polo ?
devi mettere i puntali sui due poli
e con  i cavi collegati   .
arrivano due cavi su quel connettore?
Modificato: da Stefano Dalmo
Scusa , ma tu dici che ci arriva tensione sulla pompa  , e non gira ,  ne compri una nuova , la monti e nonostante ci arrivi la 220 questa non cammina ,
ma ti pare possibile !
a me , no .
 e la cosa più plausibile è che tu  abbia misurato una tensione di ritorno    , senza carico  o  il triac  che alimenta la pompa  , sotto carico  , non fa il suo dovere  , smette di condurre .
La cosa che puoi fare è alimentare la pompa vecchia  con una linea esterna alla lavastoviglie . Così ti assicuri che gira .
dove ho evidenziato lo spinotto arrivano 2 fili che vengono dalla scheda  con tensione 220, mentre all altro spinotto arrivano sempre 2 fili ma da impostazione dei lavaggi molto più sottili,
secondo me c'è un filo interrotto a massa anche perchè se tocco un punto di metallo della lavastoviglie mi da tensione.....prendo  la scossa
Controlla  la continuità di quei due fili dello spinotto  accanto all’alimentazione   . Fai una misurazione in ohm tra i due pin  , poi vedi se dalla parte opposta , togliendo lo spinotto dalla scheda , trovi lo stesso valore hommico .
Ma non hai il cavo di terra nell’impianto ?
potrebbe essere la resistenza  in dispersione o qualche filo che passa tra la base della porta e la vasca .
 Prova a staccare la resistenza  e vedi se c’è dispersione  ancora .
altrimenti devi verificare il cablaggio nella porta .
Motore come i primi Hotpoint inverter, con schedina integrata. 😉
Ciao anch'io avevo capito che è una beko rimarcata perchè tutti i ricambi sono uguali alla Beko,
ma per risolvere il problema?
Ciao David
