David72 Inserita: 4 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 certo che ho la messa a terra, ma quello che non capisco è perchè ho sempre la 220 al motore con lavastoviglie spenta dal suo interruttore
Stefano Dalmo Inserita: 4 dicembre 2025 Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 (modificato) 17 minuti fa, David72 ha scritto: certo che ho la messa a terra E come fai a prendere la scossa ? allora , magari ci sarà solo il filo , senza collegamento nel pozzetto di terra . 17 minuti fa, David72 ha scritto: perchè ho sempre la 220 al motore con lavastoviglie spenta dal suo interruttore Collega un carico a quella che tu chiami 220 e vedi se funziona . Una lampadina da 50 watt per esempio . In genere è presente sempre un polo . Di F e N magari è presente solo la fase . gira la spina nella presa e vedi se la misuri lo stesso . Modificato: 4 dicembre 2025 da Stefano Dalmo
David72 Inserita: 5 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 Avevi ragione non ho corrente sullo spinotto ..... rimontata controllato il tutto ma fà uguale,,,, secondo me è il cablaggio dei fili sullo sportello.... non sò che altro può essere vi informo... Grazie David PS altre alternative?😝😝
