Straorso Inserito: 2 novembre 2025 Segnala Inserito: 2 novembre 2025 Sulle macchine lavorazione legno vengono generalmente montati motori S6-40%. Se ho ben capito quel duty cycle si riferisce al motore mentre eroga la sua massima potenza. Se ad esempio piallo assi di legno tutto il giorno, dopo aver fatto una passata su uno devo prenderlo e riportarlo dall'altra parte della pialla per ripassarlo, poi lo dovrò posare e prendere un'altro asse, e così via. Il tempo effettivo in cui i coltelli delle pialla mordono il legno e quindi il motore dà tutta la sua potenza, sarà ragionevolmente non superiore al 40% del totale. E fin qui va bene. Però mi trovo anche lo stesso tipo di motore S6-40% sull'aspiratore dei trucioli, che ovviamente, se piallo assi di legno tutto il giorno, girerà in continuazione. E lo sforzo per aspirare l'aria, con o senza trucioli, sarà sempre il medesimo. Da qui i miei dubbi sulla bontà della scelta di un motore S6, anche perché un aspiratore di 20 anni fa che ancora ho monta un motore S1 (uso continuo). Grazie a chi mi... tranquillizzerà.😊
Livio Orsini Inserita: 3 novembre 2025 Segnala Inserita: 3 novembre 2025 9 ore fa, Straorso ha scritto: Grazie a chi mi... tranquillizzerà. Il problema è che 20 e più anni fa non c'era la corsa sfrenata al risparmio ad ogni costo. Ora il dimensionamento degli accessori è fatto perchè durino il minimo indispensabile. Fondamentale è capire se l'assorbimento di corrente del motore aspiratore è molto vicino al valore di targa o se è abbastanza ridotto. Faccio un esembio numerico per chiarire meglio. Corrente di targa del motore 10A. Corrente assorbita 9,5A; quel motore sta la vorando quasi al 100% della potenza nominale. Corrente assorbita 5A; il motore sta lavorando presumibilmente sotto il 50% della potenza di targa.
Marco Fornaciari Inserita: 3 novembre 2025 Segnala Inserita: 3 novembre 2025 Per esperienza nel settore, tutte le apparecchiature installate è opportuno siano per funzionamento continuo, quindi S1, in alcuni casi anche con ventiazione forzata. Un motore S6 va bene solo per una falegnameria artigianale dove la macchina non lavora in linea e i pezzi da fere sono pochi nell'arco della giornata lavorativa.
Straorso Inserita: 4 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2025 Il 3/11/2025 alle 06:28 , Livio Orsini ha scritto: Fondamentale è capire se l'assorbimento di corrente del motore aspiratore è molto vicino al valore di targa o se è abbastanza ridotto. Il motore del nuovo aspiratore, S6-40%, 1,5 kW trifase, ha una In di 3,7 A e quando gira ne assorbe 2,2. Il motore del vecchio aspiratore, S1, 0,75 kW monofase, ha una In di 5,1 A e quando gira ne assorbe 4,8. Credo che entrambi possano lavorare in continuo, giusto?
Straorso Inserita: 4 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2025 Il 3/11/2025 alle 10:34 , Marco Fornaciari ha scritto: Un motore S6 va bene solo per una falegnameria artigianale dove la macchina non lavora in linea Sì, parlo di macchine per la falegnameria tradizionale, i grossi centri di lavoro CNC per l'industria credo montino motori S1.
Livio Orsini Inserita: 5 novembre 2025 Segnala Inserita: 5 novembre 2025 10 ore fa, Straorso ha scritto: Il motore del nuovo aspiratore, S6-40%, 1,5 kW trifase, ha una In di 3,7 A e quando gira ne assorbe 2,2. Il motore del vecchio aspiratore, S1, 0,75 kW monofase, ha una In di 5,1 A e quando gira ne assorbe 4,8. Il nuovo motore ha una potenza doppia del vecchio; mentre il vecchio ha un assorbimento quasi al limite, il nuovo assorbe poco più del 50% del valore nominlae. Questo può giustificare l'impiego di un S6. Non è la mia filosofia, io preferirei usare un S1, però non è una soluzione così inaffidabile come apparirebbe alla prima analisi. Forse ora sei un po' più tranquillo o un po' meno allarmato🙂
Straorso Inserita: 5 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2025 Sì, sì, mi hai tranquillizzato 😃... non pensavo al fatto di lavorare sotto la potenza di targa. In effetti i 2 motori che ho citato (S6 1,5kW e S1 0,75 kW) hanno entrambi dimensione 80. Mi viene da pensare che costi meno un motore S6 da 1,5 kW che un S1 da 0,75 kW...
Livio Orsini Inserita: 6 novembre 2025 Segnala Inserita: 6 novembre 2025 10 ore fa, Straorso ha scritto: i viene da pensare che costi meno un motore S6 da 1,5 kW che un S1 da 0,75 kW... Specie se lo S6 è trifase e lo S1 è monofase.
flat 486 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Private Girls In Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady From Your Town [/url] - Anonymous *** Dating - No Selfie NEW GIRLS [url=https://privateladyescorts.com/girl/sonya-vibe-58.html]Sonya Vibe[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/hanna-zimmer-53.html]Hanna Zimmer[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/amber-9.html]Amber[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/busty-anastasia-52.html]Busty Anastasia[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/ivanka-peach-vip-87.html]Ivanka Peach VIP[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/evelynn-110.html]Evelynn[/url]
