ROBY 73 Inserita: sabato alle 17:04 Segnala Inserita: sabato alle 17:04 2 ore fa, pinballwizard ha scritto: Credo proprio che il problema sia nel tratto che va diretto dal MT alla prima scatola di derivazione, Come pensavo anch'io 2 ore fa, pinballwizard ha scritto: A sto punto credo proprio il problema sia lo spezzone che parte dal contatore e sbuca dove ho indicato nella foto come contatore, Prima di avventurarti nell'impresa, se non hai "impedimenti logistici / barriere architettoniche casalinghe", potresti provare a collegare un paio di fili provvisori, anche posati a terra o volanti e lasciarli per un paio di giorni, in modo da sostituire la linea attuale. Naturalmente li colleghi sotto il differenziale e scolleghi completamente la linea attuale. Alla fine se tutto va bene, allora penserai di cambiarli e vedi se trovi umidità o altro, poi vedi tu come procedere
ROBY 73 Inserita: sabato alle 17:10 Segnala Inserita: sabato alle 17:10 2 ore fa, pinballwizard ha scritto: Una cosa che noto è che quei due cavi partono e arrivano senza la terra con loro...e al 99.9% sono quelli che partono dal contatore ( sotto il famoso MT vecchio ). Se riesci, sarebbe bene anche individuare da dove arriva il filo di terra in quella scatola, perché se non arriva dal quadro al contatore, deve per forza arrivare da un'altra parte.
piergius Inserita: sabato alle 20:56 Segnala Inserita: sabato alle 20:56 (modificato) Un attimo ! avevo capito male ! Credevo che prima di Questa Cassetta ci fosse una semplice biforcazione ! Ma se ad entrambi i capi dei 2 fili leggi lo stesso Valore 2,4, significa che la Dorsale non disperde . Tra l' altro : 6 ore fa, pinballwizard ha scritto: Una cosa che noto è che quei due cavi partono e arrivano senza la terra con loro Per cui gli manca la controparte verso cui disperdere . - Ma contestualmente hai scandagliato i fili Giallo-Verde ? Se su uno o più, almeno quello principale che viene dal Picchetto , leggi qualcosa ? ( In teoria 2,4mA ) 6 ore fa, pinballwizard ha scritto: Entrambi sotto fase circa 4.5 - 4.8mA Dato che così il valore è superiore, hai controllato le varie diramazioni e i relativi fili di Terra ? - Più volte mi è stato utile un tipo di Morsetti di Terra, ( in diversi formati, da 4 a 12 fori ) Consentono di scollegare 1 filo alla volta, valutando quanto influisce il relativo Circuito sulla Corrente Dispersa, inserire vari Strumenti . - Fai sapere i risultati ! - Buona serata ! Modificato: sabato alle 21:10 da piergius Ortografia
pinballwizard Inserita: sabato alle 21:17 Autore Segnala Inserita: sabato alle 21:17 11 ore fa, elettromega ha scritto: ogli alimentazione metti dei guanti non bucati ,Prendi il mazzetto delle terre e aprilo a ventaglio .Prendi un comune cerca fase con la lampadina (non il tester digitale che va a leggere quello che non c'è ) tocca i vari fili che arrivano fino a quando trovi la dispersione,potrebbero essere più di una .lasci quel filo a parte e colleghi il resto al cavo principale di arrivo della terra Grazie mille del consiglio!! Spiegami meglio questo sopra, ma dopo aver staccato il contatore o il magnetotermico del ramo, apro il mazzetto di gialloverdi e sempre con contatore abbassato o devo ridare tensione prima di provare col cercafase? Domanda ignorante...si dovrebbe accendere il cercafase sui cavi di terra? Mi spieghi perchè, non ci arrivo...
ROBY 73 Inserita: sabato alle 21:56 Segnala Inserita: sabato alle 21:56 25 minuti fa, pinballwizard ha scritto: Spiegami meglio questo sopra, Se @elettromega non si offende, te lo posso dire io: 27 minuti fa, pinballwizard ha scritto: ma dopo aver staccato il contatore o il magnetotermico del ramo, apro il mazzetto di gialloverdi e ...... devo ridare tensione prima di provare col cercafase? In pratica, togli tensione dal contatore principale / generale (non solo il magnetotermico "incriminato"), dopo di che una volta che hai aperto e separato filo per filo il mazzo di giallo / verdi, ridai tensione e con il cercafase cerchi quale fa accendere la spia del cacciavite stesso. Dopo di che, una volta individuata la presunta dispersione, segui quel tubo / filo dove va a finire e quindi dovresti trovare anche il "presunto colpevole" (che attenzione, potrebbero essere anche più di uno). Per rifare / ripristinare la giunzione del mazzo giallo / verde, ti conviene spegnere nuovamente il contatore ENEL per non rischiare che ci sia un'altra eventuale dispersione e tu prenda la scossa inutilmente.
pinballwizard Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Ciao a tutti! Ho una novità ( spero sia la volta buona ). Stamattina sul tardi con la luce del sole ho fatto un po' di prove, ringrazio ancora @piergius per la disponibilità al telefono, come mi aveva detto ho provato a mettere sotto il MT sulla fase entrambi i cavi per aumentare il valore della corrente dispersa e provare a rincorrerla sui cavi di terra. Ora sempre da ignorante, ho trovato una cosa utile, forse prima non avevo mai provato, ma ho trovato i famosi 2.4mA ( moltiplicati quasi per due mettendo tutto sotto la lase ) pinzando un neutro e una fase che vanno in un'altra derivazione che è esattamente dietro all'altra collegate da un foro nel muro. Ora sono corso dietro e alla fine ho trovato esattamente il valore della dispersione su una canalina che va a una spina! Stavo per esultare, ho provato a misurare pinzando fase e neutro e lato spina non vedevo più la dispersione... Sono sulla strada giusta o sto prendendo una cantonata...sembrerebbe tornare tutto, dovrei provare a scollegare dalla seconda derivazione linea,fase e terra di quella spina e provare a rimettere il MTD? Buona domenica a tutti! Modificato: 11 ore fa da pinballwizard modifica
ROBY 73 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 6 ore fa, pinballwizard ha scritto: Ora sempre da ignorante, ho trovato una cosa utile, forse prima non avevo mai provato, ma ho trovato i famosi 2.4mA ( moltiplicati quasi per due mettendo tutto sotto la lase )......... Sono sulla strada giusta o sto prendendo una cantonata... Non dico che non sia la strada sbagliata, ma io comincerei a pensare alle prove pratiche piuttosto che teoriche. Sicuramente è bene misurare il valore delle dispersioni, ma i 2,4mA non sono quelli che fanno intervenire il differenziale, visto che generalmente intervengono almeno dai 15-20mA su 30mA di valore massimo. Comincia a fare la prova proposta da @elettromega, oppure e anche quella che ti ho detto io con una linea provvisoria, poi vedi tu come procedere
pinballwizard Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 40 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Non dico che non sia la strada sbagliata, ma io comincerei a pensare alle prove pratiche piuttosto che teoriche. Sicuramente è bene misurare il valore delle dispersioni, ma i 2,4mA non sono quelli che fanno intervenire il differenziale, visto che generalmente intervengono almeno dai 15-20mA su 30mA di valore massimo. Comincia a fare la prova proposta da @elettromega, oppure e anche quella che ti ho detto io con una linea provvisoria, poi vedi tu come procedere Hai ragione @ROBY 73! Adesso sparisco per qualche giorno, sono andato a prendermi un po' di forbox che non avevo a casa. Putroppo sono rientrato al lavoro, ma ha appena ho un attimo con un po' di luce, mi metto a fare prove. Vi informerò dei risultati! Ora ho un bel po' di indizi per provare...grazie a tutti!
ROBY 73 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 46 minuti fa, pinballwizard ha scritto: ......appena ho un attimo con un po' di luce, mi metto a fare prove. Vi informerò dei risultati! Ok, attendiamo aggiornamenti allora. -------------------------------------- 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Non dico che non sia la strada sbagliata Solo per la precisione, mi sono reso conto adesso che il concetto è giusto, ma l'ho scritto in maniera sbagliata, volevo / dovevo scrivere: <<Non dico che sia la strada sbagliata>>, oppure: <<Non dico che non sia la strada corretta>>.......
piergius Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 23 ore fa, ROBY 73 ha scritto: sarebbe bene anche individuare da dove arriva il filo di terra in quella scatola Ma, infatti, prima di tutto, hai poi trovato da dove arriva il Cavo di Terra dal Picchetto alla Cassetta ? In teoria dovrebbe essere proprio quello di maggior sezione, dove trovi 2,4 o 4,5mA che escono dalla Fase , seguito a ruota, come valore, da quello che ha la singola Dispersione più alta.. - Ti sei ricordato di confrontare per ogni Derivazione lo Sbilancio di Fase+ Neutro , se torna con la Corrente sul relativo Filo di Terra ? - 7 ore fa, pinballwizard ha scritto: alla fine ho trovato esattamente il valore della dispersione su una canalina che va a una presa ho provato a misurare pinzando fase e neutro e.lato presa.. non vedevo più la dispersione... Ma tutti e 3 i fili terminano lì ? A meno che dentro la Presa vi sia finita acqua o una lumaca (che quando sente la Scossa, se fa in tempo, si scansa ) O qualche filo prosegue, ad esempio il Giallo - Verde ? - Per essere sicuro , attacca un Carico a quella Presa e controlla il percorso . 7 ore fa, pinballwizard ha scritto: dovrei provare a scollegare dalla seconda derivazione linea,fase e terra di quella spina e provare a rimettere il MTD - Come è stato già detto, se sei certo che il Cavo di Terra arriva alla Cassetta da un' altra canalina, per ora stacca solo il filo di Terra indiziato e vedi se i 2,4 mA spariscono . Si dovrebbe accende il Cercafase sul filo rimasto "penzoloni" . Poi, magari di giorno, apri tutto il mazzo dei Giallo-Verde e con tutte le Cautele già ricordate, vedi se e dove accende.. - Buona notte !
