Cuscinetti asse Pompa Lowara CAM70/45 - 1,1 kW.
Buongiorno,dopo aver cercato sul forum e non aver trovato nulla che mi potesse aiutare,desideravo cheidere aiuto per manutenzione straordinaria per la mia pompa Lowara CAM70/45/B.
Nella fattispecie, la pompa che utilizzo sia per servizio di acqua per fornitura di casa, ma anche per impianto di irrigazione del giardino.Avendo subito i danni dell'alluvione dell oscorso novembre, dopo aver sostituito il condensatore, la pompa funziona "regolarmente", ovvero, fornisce acqua ma il rumore indescrivibile è terribile. Prtuttavia la pompa parte ad ogni richiesta di acqua (ovviamente quando la pressione dell'impianto idrico di casa scende ericheide il suo intervento)
Ipotizzando il problema possa essere dei cuscinetti (cod. 002312708) e anche degli anelli di tenuta (cod. 002220413), ho contattato il centro di assistenza autorizzato il quale mi ha detto che i cuscinetti li posso trovare in un normalissimo magazzino di ricambi. Non fornendomi la sigla, qualcuno può aiutarmi, prima di smontarla? Grazie.
Altresì, è realmetne ipotizzabile che il rumore sia dovuto ai cuscinetti? Avete esperienmze simili?
Grazie.
È molto facile che siano i cuscinetti  , ma secondo me  conviene prima smontarla e poi comprare la ricambistica .
Su questo ne sono assolutamente convinto….ma speravo che qualcuno conoscesse la tipologia di cuscinetto da utilizzare, così da rimanere il meno possibile con la pompa non funzionante!
Il problema è trovare la tenuta .
i cuscinetti li trovi pure da un autoricambi
La tenuta (cod.art.002220413) la trovo. Per i cuscinetti speravo consocere la sigla commerciale per poterli comprare in anticipo e non rimanere magari 1 o 2 gironi con la pompa fuori servizio.
Grazie comuqnue Stefano.
Buo pomeriggio, per completezza di informazione, oggi mi è stato fornito il codice commerciale dei cuscinetti che monta la pompa CAM70/45, che risulta essere: 6204 2RSH.
Possono essere anche le giranti inox che si sono staccate dal piattello, mi è capitato spesso sulle lowara
