Suggerimento per installazione del rosone a soffitto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, dovrei fissare questo rosone a soffitto, è un disco in ghisa e pesa circa mezzo chilo.
Ho provato con della colla a caldo ma è durato solo qualche giorno, Ho provato anche con dei cunei in legno ma è venuto giù lo stesso dopo circa un mese.
Non saprei che altro provare, il buco è inaccessibile dall'altro lato, posso operare solo dal soffitto.
Vorrei evitare di bucare il rosone e usare dei tasselli.
Allego le foto per capire meglio la situazione.
Modificato: da _gianluca_
Per il peso e per come è fatto direi che è da utilizzarsi solo in orizzontale, sui muri. Troppo pesante per le colle o per le schiume espanse, troopo piccolo per i tasselli cosi vicini al tubo.
Io raserei il muro a stucco lasciando 3/4 mm da riempire con silicone per alte temperature (lo trovi di solito nero, ma forse anche bianco).
E' semplice.
Usa una fascetta metallica o una cravatta con bullone sotto al rosone, perchè non scivoli in basso.
Non devi assolutamente forare il tubo o il rosone !
Modificato: da patatino59
Alessio Menditto
Il silicone rosso per alte temperature fa miracoli (per esperienza).
Condivido, ma deve andare direttamente sul cemento, non sul bianco che ha una funzione puramente estetica.
Poi il tubo, per via della dilatazione termica, deve essere libero di scorrere nel rosone.
Modificato: da NovellinoXX
beh...su uno scarico fumi di una stufa penso che questa fosse la scelta peggiore!!..ma non abbatterti, il silicone (rosso o bianco che sia) una volta che fà presa se messo decentemente riesce a tenerlo quel rosone, oppure se non ti fidi usa l' ancorante chimico, ma devi fare attenzione ad incollare solo il rosone sennò dopo non riesci a smontare più nulla!
Alessio Menditto
Bisogna tenere conto che quel tubo quando si scalda raggiunge più di 100, 150 forse anche di più gradi centigradi, si dilata e si restringe quando si raffredda, bisogna usare colle speciali che non si secchino a queste temperature e che seguano le dilatazioni. Non si può usare niente che non soddisfi queste due caratteristiche.
MI avete fatto venire una idea: prendo una fascetta metallica da fissare sul collare del rosone, che regge 3 lamelle di metallo piegate a curva. Cosi il tubo è libero di scorrere e si può risfilare il rosone facilmente.
Alessio Menditto
Ma non ho capito, pensi di spostarlo spesso quel rosone?
Spero mai. Ma delle lamelle metalliche oblique fissate al collare del rosone che insistono sulla parte interna del buco in muratura è una soluzione semplice e credo efficace. Non sono pratico di colle, tanto meno se si tratta di applicarle verso l'alto.
Alessio Menditto
Ah ok, il silicone per alte temperature comunque non è una colla in senso stretto, è una “gomma elastica”, non serve molta esperienza per metterlo, c’è sia rosso che nero, come il colore dei tubi.
Comunque fai come preferisci
