Frigo Samsung RT32K5030EF reparto frigo non raffredda. Delusione totale
Buon Pomeriggio Signori del forum
Ho il frigo di cui sopra che non raffresca il vano frigo mentre il freezer va bene. già presentato due anni fa stesso problema risolto in garanzia.
in quell'occasione mi fu sostituito la ventola interna  con i vari sensori e potenziometro oltre alla scheda inverter posta sul retro.
il tecnico già in quell'occasione mi disse che questo modello era difettoso perchè il potenziometro non comunicava con la scheda e la Samsung non aveva apportato modifiche significative.
in questi giorni proverò a dare un occhiata per vedere se riesco a risolvere. Intanto cosa mi consigliate.
Ps mai più Samsung( oltre al fatto che mi ripararono dopo quasi un mese il frigo) pensavo fossero un pelo superiori a quelli di fascia bassa che tra l'altro non mi hanno mai deluso
Se vuoi , dovresti smontare il pannello che copre l’evaporatore nel vano freezer e vedere se lo stesso è pieno di ghiaccio da ostacolare la circolazione d’aria tra i due reparti .
altrimenti lo devi spegnere per 24 ore  e con le porte aperte  . Poi lo riaccendi e vedi se funziona .
vedi tu come vuoi procedere
Si infatti stasera procederò a spegnerlo . grazie
Ieri sera ho smontato involucro interno frigo ho provato la ventola con un alimentazione esterne è funziona e ho pulito il potenziometro che nonostante una copertura in plastica era pieno di umidità ho controllato le piste e e resistenze smd dando valori ottimali con il tester. Oltre a questi due componenti non null'altro loltreal sensore sulla serpentina che non ho controllato perché non conoscevo i valori di funzionamento e non ho approfondito. Stop per circa 24 ore e adesso lo riacceso. In Verità gia da ieri essendo impaziente lo fatto partire dopo un oretta che avevo rimontato tutto e sembrava promettere bene. Se dovesse  funzionare immagino la causa sia la condensa sul potenziometro. Vi aggiorno
Buon giorno stamani ho visto dal termometro digitale che ho fisso in frigo il regolare funzionamento  con una temperatura di 1 C° invece dei 4/5C°   il termostato è sempre stato in posizione intermedia . C'è un dubbio da svelare ( ovviamente se non si ripresenterà il difetto) la causa di questo riavvio è stato lo sbrinamento o la pulizia fatta al potenziometro staremo  a vedere
Modificato: da claudiomagic
