frankrb78 Inserito: 7 ore fa Segnala Inserito: 7 ore fa (modificato) spero di essere nella sezione corretta porta blindata dierre ho questo problema allego foto, praticamente la chiusura apertura a scatto funziona male nel senso che credo ci sia una molla che la spinga in fuori invece nel mio caso è quasi ininfluente rimane praticamente tutta dentro si chiude male e per farlo nuovamente uscire lo devo tirare con le dita in modo che quando chiudo la porta si blocca me ne accorgo anche quando faccio per aprire la maniglia in giu e quasi tutta la corsa è a vuoto. (si chiama piolo forse)? come si può risolvere? posso smontare e comprare qualcosa ? grazie Modificato: 7 ore fa da frankrb78
