Inserito: (modificato)
spero di essere nella sezione corretta
porta blindata dierre ho questo problema
allego foto, praticamente la chiusura apertura a scatto
funziona male nel senso che credo ci sia una molla
che la spinga in fuori invece nel mio caso è quasi ininfluente
rimane praticamente tutta dentro
si chiude male e per farlo nuovamente uscire lo devo tirare
con le dita in modo che quando chiudo la porta si blocca
me ne accorgo anche quando faccio per aprire la maniglia in giu
e quasi tutta la corsa è a vuoto. (si chiama piolo forse)?
come si può risolvere? posso smontare e comprare qualcosa ?
grazie
Modificato: da frankrb78
  • 1 month later...
Ciao, hai provato a spruzzare del WD40 attraverso il foro della chiusura che si blocca?
Se non riesci, dovresti smontare il pannello in legno interno della porta per accedere al meccanismo della serratura.
