Inverter G120C non comunica in profinet
Inserito: (modificato)
Buongiorno, ho un inverter G120C su un impianto installato per una modifica quindi in un secondo tempo. L'avviamento è stato fatto da una persona del luogo, è stato parametrizzato ed utilizzato comandandolo dal tastierino.
Ora io da remoto ho dovuto collegarlo al plc impostando la comunicazione profinet:nome indirizzo IP telegramma e quant'altro.
Come di solito ho scaricato la configurazione Hadware sul plc, ho dato il nome profinet all'inverter ed il PLC gli ha assegnato l'indirizzo IP, ho scaricato sull'inverter la configurazione della comunicazione con l'impostazione del telegramma, ma il plc non comunica con l'inverter ed è in errore, mentre l'inverter non ha nessun errore come se non fosse impostata la comunicazione.
Questi sono parametri di comunicazione.
Modificato: da acquaman
  • 1 year later...
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
