Salvofabri Inserito: 6 novembre 2025 Segnala Inserito: 6 novembre 2025 buon pomeriggio, sono nuovo di questo forum e comincio con lo scusarmi se violo qualche regola ma un pò alla volta imparerò. Sono alle prese con un posto esterno della comelit mod. 4893m il quale ha un integrato smd 8 pin con un buchino proprio dove c è scritta la sigla. L' integrato in questione è contrassegnato sulla scheda con U1. Per caso qualcuno sa di cosa si tratta? posso solo dire che le ultime tre sono 85A. si tratta del citofono di casa mia sarei grato a chiunque mi aiutasse. Allego immagine Grazie
Nik-nak Inserita: 6 novembre 2025 Segnala Inserita: 6 novembre 2025 Pubblica una foto con anche i componenti vicino all'integrato, per capirne la funzione.
Ctec Inserita: 6 novembre 2025 Segnala Inserita: 6 novembre 2025 Dovrebbe essere un L7985A della ST, regolatore step-down da 2A switching
Salvofabri Inserita: 13 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2025 buongiorno e grazie mille per l interessamento. ora lo prendo e lo inserisco. se per caso non dovesse essere lui potrebbe portare gravi danni al resto della scheda? chiedo solo perchè hai scritto "dovrebbe". grazie di nuovo.
Ctec Inserita: 13 novembre 2025 Segnala Inserita: 13 novembre 2025 Perché non si legge bene. Però ho guardato il datasheet e si vede per esempio che il pin 1 sarebbe connesso al catodo di un diodo e a un induttore, e così pare dalla foto. E anche gli altri piedini hanno corrispondenza. Non posso essere sicuro al 100%, ma te lo do a un buon 95%. Altrimenti devi procurarti uno schema o andare sulla sezione apposita di questo forum e sentire se qualcuno ha un posto esterno uguale e magari può guardare
Salvofabri Inserita: 6 gennaio Autore Segnala Inserita: 6 gennaio grazie mille a ctec e mi scuso per non aver risposto prima. comunque ho preso l integrato in questione e l ho montato ma mi va in corto la scheda. credo però di aver sbagliato a saldarlo poichè porta anche la massa sotto l integrato e penso di non averlo centrato bene facendo toccare proprio la massa su qualche piazzolla. devo toglierlo e risaldarlo con più attenzione e aggiornerò il caso. grazie di nuovo
ALLUMY Inserita: 6 gennaio Segnala Inserita: 6 gennaio Per saldare correttamente un componente del genere è bene usare un saldatore ad aria calda.
