Vincenzo096 Inserito: 7 novembre 2025 Segnala Inserito: 7 novembre 2025 Buongiorno a tutti! Questa mattina ho collegato la coppia di fotocellule FAAC XP30B LC al mio impianto FAAC Leader che monta la scheda E045S. Ho collegato le fotocellule con la linea BUS. Le ho configurate come attive in fase di chiusura (FSWCL) impostando sui dip switch 1-0-0-0. All'inizio è andato tutto bene: entrambi i led accesi sia sul TX che sull'RX. Mi sono messo davanti alle fotocellule e come da manuale il led SX della fotocellula RX si è spento e il cancello ha invertito la marcia. Quando stavo per richiudere tutto ho notato che sulla TX il led SX è diventato molto piu fioco e sfarfallava mentre sulla RX il led SX è spento. Da quel momento non sono piu riuscito a farle funzionare. Ho misurato la tensione del BUS all'uscita della scheda e si aggira intorno ai 15,6V (è normale?) Ora la centralina le rileva come aperte e di conseguenza il cancello si apre ma non si chiude. Qualche soluzione? Grazie mille!
giugn76 Inserita: 8 novembre 2025 Segnala Inserita: 8 novembre 2025 (modificato) La tensione mi pare bassa Hai provato a riguardare i collegamenti? Hai giunte sui cavi? Se puoi e vuoi fare una prova le smonti e le colleghi dirette in centrale con cavi volanti e vedi come si comportano Modificato: 8 novembre 2025 da giugn76
AlexS1988 Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio On 11/7/2025 at 1:30 PM, Vincenzo096 said: Buongiorno a tutti! Questa mattina ho collegato la coppia di fotocellule FAAC XP30B LC al mio impianto FAAC Leader che monta la scheda E045S. Ho collegato le fotocellule con la linea BUS. Le ho configurate come attive in fase di chiusura (FSWCL) impostando sui dip switch 1-0-0-0. All'inizio è andato tutto bene: entrambi i led accesi sia sul TX che sull'RX. Mi sono messo davanti alle fotocellule e come da manuale il led SX della fotocellula RX si è spento e il cancello ha invertito la marcia. Quando stavo per richiudere tutto ho notato che sulla TX il led SX è diventato molto piu fioco e sfarfallava mentre sulla RX il led SX è spento. Da quel momento non sono piu riuscito a farle funzionare. Ho misurato la tensione del BUS all'uscita della scheda e si aggira intorno ai 15,6V (è normale?) Ora la centralina le rileva come aperte e di conseguenza il cancello si apre ma non si chiude. Qualche soluzione? Grazie mille! Buongiorno , Posso chiederle come ha risolto il problema? Io le ho appena installate e quelle esterne funzionano correttamente , mentre quelle Interne ho qualche problema: Su una ho il led dx acceso e il sx fioco Sulla seconda invece il led dx fisso e il sx lampeggiante. Grazie
Gabriele161 Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio Ho il tuo stesso problema, identico!!! ho sostituito le fotocellule, hanno funzionato un po e poi hanno avuto lo stesso problema. Ora ho sostituito anche la scheda E045S ma come le altre volte le fotocellule hanno funzionato un po ma poi led fisso + led lampeggiante. Sarei curiosissimo di sapere come hai risolto...
Maurizio Colombi Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio Sono convinto che non riceverai risposta, come non l'ha ricevuta AlexS1988. Chi ha iniziato la discussione, non si collega a PLCForum dal 12 novembre 2025. Per favore inserite la domanda aprendo una nuova discussione. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
