Inserito: (modificato)
Buona sera
si è guastato il generatore di scintille del mio piano cottura Ariston a 5 fuochi. Il codice del generatore è BF50066.50 e dovrebbe essere un generatore con 6 uscite di cui una, se non vado errato, collegata a terra. Purtroppo il ricambio originale è praticamente introvabile se non a prezzi assurdi. Il generatore ha il faston per la messa a terra mentre quelli in commercio attualmente non ce l'hanno. Posso sostituirlo con uno normale generatore a 5 uscite senza contatto di terra? Si riesce ad avere lo schema elettrico? Ho notato che la parte metallica del piano cottura non è collegato a terra, l'unico collegamento con quest'ultima è sul generatore e li finisce. Eventualmente fosse possibile la sostituzione la parte metallica del piano andrebbe messa a terra?
Modificato: da bolofa
Ma non credo proprio. Le uscite sono quelle per i fornelli...
Se hai 5 fuochi, ovvio ci va quello a 5 uscite.
Comunque ho visto che sono quasi tutti senza contatto di terra, mentre quello originale (39€ + sp su un sito) ha anche il contatto di terra... e mi chiedo a cosa serva, dato che il contenitore del generatore è tutto plastico. Non è che da qualche parte quella terra esce da lì e va a toccare (malamente) il piano cottura?
Vedi sopra
In ogni caso, anche se la scintilla scocca lo stesso in assenza di messa a terra, per questioni di sicurezza e se non erro anche per legge il piano va collegato a terra.
È pur sempre un elettrodomestico con parti metalliche esposte.
In rete circola questa cosa:
"è obbligatorio per legge (DM 37/08) e per norma tecnica (CEI 64-8). Installare un piano cottura a gas (che è un apparecchio di Classe I) senza collegarlo all'impianto di terra rende l'installazione illegale, non a norma e pericolosa."
Modificato: da ALLUMY
