Flessibile Parkside a batteria 20V
Inserito: (modificato)
Ciao, mi hanno regalato una moletta Parkside PWSA 20-Li C3, naturalmente guasta, non gira. Come l'ho aperta la prima cosa che sono andato a controllare è il mosfet di potenza un IRLB3034 e, come da foto allegata,
image.thumb.jpeg.83d4124d7a05ee698bbd44f551e39110.jpeg              image.png.59af781cb4f0c71c94b8868ed277ec51.png
sembra buono, qualcuno dirà che è stato misurato non sotto sforzo ecc. ecc.
successivamente ho dissaldato un componente D8 che suppongo sia un diodo (vedi foto) risulta interrotto, qui cominciono i problemi, non leggo alcuna sigla, così come non sono indicati anodo e catodo, l'unica cosa che potrebbe indicare qualcosa sono i terminali uno è più largo dell'altro. Con cosa lo potrei sostituire? Potrei sostituirlo, giusto per provare, con un 1N400.....
Modificato: da rubio2002it
rubio2002it
Aggiornamento, visto che l’argomento interessa a molti😩 ho sostituito il diodo con un 1N4007 ed il flex funziona.
Grazie a tutti
Livio Orsini
Ottimo e molto bene la pubblicazione del rimedio.🙂 Prima o poi potrà essere d'aiuto a qualcuno.
NovellinoXX
E' posto sul drain del mos, ci andrebbe un diodo veloce schottky perchè la regolazione di velocità avviene in PWM.
Se hai l'oscilloscopio controlla le tensioni, in mancanza controlla bene la temperatura del MOS e del diodo.
sergio1289
Grazie a tutti
ciao ,buono a sapersi, lo ai sostituito con un diodo SMD o normale?
di solito i diodi  vanno in corto e  forse in casi rari si interrompono o mi sbaglio?
rubio2002it
Ciao, il diodo è normale. L’1N4007 non so se c’è la versione smd
rubio2002it
Ciao il problema era che su quello smontato SMD non c’era scritto nulla, tantomeno indicato il catodo
Nemmeno sulla serigrafia della scheda?
Cioè quindi hai messo lì il diodo senza sapere come andava girato? Interessante.
rubio2002it
Pazzo sì ma non sino a quel punto. Mi sono procurato un altro flessibile ed ho controllato il verso per il montaggio. Prima che me lo chiedete anche su questa smerigliatrice il diodo era anonimo
