Ariston AQ9L 09U non attiva la resistenza
Buonasera,
Ho verificato resistenza, sonda di temperatura, relè sulla scheda e cavi. Non riesco a capire come mai la lavatrice funzioni normalmente e non dia neanche un segnale di guasto.
La resistenza capita che venga attivata ma la maggior parte delle volte no.
Ad esempio mi è capitato di avviarla su un ciclo di lavaggio, la resistenza si accende, metto in pausa e rieseguo, la resistenza non la attiva più.
Vorrei capire se esiste un reset particolare.
Grazie mille,
saluti
Marino
Non ci sono reset particolari .
se non c’è errore non ci può essere reset .
per il programma non c’è un problema .  .  Controlla il sensore  e vedi quanti ohm è quando inserisce la resistenza  e  magari subito dopo che non la reinserisce .
magari al suo posto metti una resistenza dello stesso valore  .
riporta che valore è a 25 gradi
Di sonde ne ho provate due, entrambe funzionanti, il valore si aggirava sui 21kohm e scaldandolo fra le dita si abbassava. Per la resistenza ho misurato il valore rispetto ad un altra e risulta qualche ohm in piu. Il problema è che dopo il carico dell'acqua non c'è tensione ai capi della resistenza, anche dopo diversi minuti. È capitato una volta dove a parità di ciclo di lavaggio desse subito la tensione, sono riuscito a scaldare un po' l'acqua, quindi il tutto in teoria funziona, almeno elettronicamente
