Comportamento pompa caldaia con nuova valvola
Ho sostituito una vecchia valvola elettromagnetica estremamente rumorosa con una moderna motorizzata. Facendo questo ho perso il ponte idraulico tra mandata e ritorno in cima all'impianto (non ho trovato valvole motorizzate a tre vie...). Ora, per qualche casino elettrico che sto risolvendo, per adesso ho attaccato il cavo che manda segnale in caldaia ancora direttamente al termostato e ovviamente alla valvola per iniziare apertura, questo invece che attaccare tale cavo al micro interruttore,.così da fare avviare la caldaia solo a fine corsa attuatore.
Quindi adesso la partenza dalla pompa caldaia e l'inizio apertura valvola sono contemporanei. È una valvola lentissima, ci mette 40 sec ad aprire.
Domani: è molto grave per la pompa? Cavitera' un sacco? Farà entrare aria nel circuito chiuso? Cioè si rovinerà la caldaia? Lo metterò a posto tra 20 GG ma fino ad allora gira così...
Grazie!
ma come??? il motore è lo stesso cambia la valvola. ci sono ci sono
comunque non rompi niente per così poco.
Modificato: da Dumah Brazorf
Ma infatti è una cosa che ha detto l'idraulico... Mi sembrava strano ma l'impianto e la posa dei tubi è di 45 anni fa, quindi magari è un problema di distanza di tubi sotto collettore, magari le nuove valvole a 3 vie non ci stanno e bisogna cambiare tutto...
comunque grazie, importante è non rovinare pompa e caldaia e non fare entrare aria nel circuito.
Saluti
