Marcovzz Inserito: 11 novembre Segnala Inserito: 11 novembre Buongiorno, È da un po' che ho il sospetto che la mia lavastoviglie non esegua bene il risciacquo. Mi capita: - trovare sapone liquido ancora nel suo contenitore regolarmente aperto - schiuma sul fondo che rimane anche dopo 2/3 cicli di risciacquo - ciclo apparentemente eseguito in maniera perfetta ma, faccio partire un risciacquo ( fatto come test ) e mi ritrovo il sapone sul fondo e sulle stoviglie non avendolo ovviamente rimesso nella vaschetta per la fase di risciacquo. Uso sapone liquido per lavastoviglie Pril o Fairy. No aggiunta di brillantante. Quale potrebbe essere il problema? Grazie mille
UABC80 Inserita: 11 novembre Segnala Inserita: 11 novembre (modificato) Secondo me sarebbe da controllare che gli irroratori girino bene e in caso non fosse così bisognerebbe capire il perché (perdite di pressione da qualche parte, pompa che non funziona come dovrebbe…). I filtri sono puliti? Gli ugelli degli irroratori sono liberi? Inoltre proverei a far funzionare la macchina col tubo di scarico messo in un secchio o direttamente nel lavello per vedere se scarica bene P.S.: controlla anche se lo sportellino del dosatore si apre bene: non deve esserci niente nei paraggi che lo blocca P.P.S.: il brillantante andrebbe usato, perché aiuta in fase di risciacquo e asciugatura Modificato: 11 novembre da UABC80
Ciccio 27 Inserita: 12 novembre Segnala Inserita: 12 novembre Ti mangi il detersivo se non usi il brillantante. Altrimenti, perché lo hanno inventato? 😉
Marcovzz Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Il 12/11/2025 alle 12:23 , Ciccio 27 ha scritto: Ti mangi il detersivo se non usi il brillantante. Altrimenti, perché lo hanno inventato? 😉 Da Google: Se non si usa il brillantante, il problema principale è che le stoviglie potrebbero non asciugarsi bene, presentare aloni o macchie d'acqua, ma non rimarranno residui di sapone commestibili. Il brillantante serve a far scivolare l'acqua, facilitando l'asciugatura e prevenendo la formazione di aloni. Mancanza di brillantante: Se la lavastoviglie viene utilizzata senza brillantante, il risultato è che le stoviglie potrebbero non brillare e non asciugarsi completamente. Aloni e macchie: Soprattutto se l'acqua di lavaggio è dura, le stoviglie potrebbero presentare macchie d'acqua e aloni dopo il lavaggio. Nessun rischio di ingestione: L'ingestione di residui di sapone non è un rischio, poiché il brillantante viene dispensato dalla macchina, e i residui di detersivo vengono risciacquati.
Ganimede77 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Il 11/11/2025 alle 13:53 , Marcovzz ha scritto: Quale potrebbe essere il problema? Quanto detergenti metti? Lo scarico a cui è collegato questa macchina, è usato anche per altro? Lavandino in cui si lava a mano?
Marcovzz Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 5 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Quanto detergenti metti? Lo scarico a cui è collegato questa macchina, è usato anche per altro? Lavandino in cui si lava a mano? Si lo scarico è collegato allo scarico del lavello della cucina. La quantità del detersivo è minima seguo l'indicazione nella vaschetta
Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 3 ore fa, Marcovzz ha scritto: Si lo scarico è collegato allo scarico del lavello della cucina. La quantità del detersivo è minima seguo l'indicazione nella vaschetta Non è che ti rientra acqua del lavandino?
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Google può dire quello che vuole, ma non è il Vangelo. Io ho l'esperienza in prima persona della nostra Ariston, che col dosatore del brillantante regolato al minimo lasciava bicchieri lucidi ma con sapore amaro. È bastato alzare la regolazione di poco perché tutto tornasse regolare. E, ovviamente, il carico non va sciacquato prima di metterlo a lavare.
