lampada emergenza beghelli 1499
salve ho una lampada emergenza 1499 con batteria 6 volt al piombo. vorrei sostituire con batterie 18650 al litio con bms e dc-dc per portare la tensione a 6 volt.la carica e alimentazione al momento di mancanza rete può riuscire a caricare le 2 batterie 18650 di 8,4 volt in quanto la tensione di carica della lampada è di 7,6 volt.specifico che tramite dc-dc in uscita che alimenta il circuito lampada regolato su 6 volt può caricare le batterie litio tramite il bms.come posso risolvere grazie e saluti
eviterei, le litio vanno gestite bene e caricarle con un drop capacitivo mi fa venire i brividi
il ricambio al piombo costa una sciocchezza, inutile perderci tempo
Modificato: da Dumah Brazorf
