TV LG senza video
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
ho un televisore LG che presenta il seguente problema : non c'è video. L'audio è ok ma il video non c'è. Ho smontato il retro della TV e controllato la retroilluminazione ed è tutto ok.
Allora, seguendo il "forum" ho provato a staccare uno dei 2 cavi flat che vanno al pannello ed ho capito che uno dei 2 quando era scollegato, la TV (per metà schermo) funzionava.
Ho provato ad isolare con del nastro "kepton" un po' di contatti (4/5 alla volta) fino a quando ho trovato quelli che , se isolati, mi facevano accendere il pannello completo.
Quello che vorrei capire è che nonostante adesso si accenda (quindi ho il video e allego una foto del problema), ho delle righe verticali nere e sulla parte destra del pannello l'illuminazione è scarsa (nonostante la retroilluminazione sia completamente accesa). C'è qualche altra prova/accorgimento da poter mettere in atto per migliorare la situazione ?
P.S. : la TV è una LG modello 48SM8500PLA
Grazie anticipatamente a chi volesse darmi una mano.....
Michele
Modificato: da piduttis
