Orazio977 Inserito: 13 novembre 2025 Segnala Inserito: 13 novembre 2025 Salve a tutti , verrei un aiuto (dato che durante l'inverno ho sempre interruzioni di elettricità e a volte anche di alcune ore , vorrei collegare un inverter sia alla pompa del termocamino che alla linea delle luci ma isolando le prese dell'appartamento tutto in modo automatico sfruttando due relè N.A. e N.C. grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 13 novembre 2025 Segnala Inserita: 13 novembre 2025 O usi un gruppo di continuità (UPS) o usi un inverter da fotovoltaico alimentato da batterie caricate in tampone dalla linea elettrica. In pratica realizzi un UPS, quindi tanto vale usare un UPS vero. Non puoi usare un inverter per comando motori perchè non genera tensione sinusoidale ma impulsiva. Inoltre per effettuare i collegamenti che hai illustrato è necessario che la linea luci sia completamente indipendente dalle prese, così come la linea che alimenta la pompa del termocamino. Dovresti avere nel centralino un MGTD che alimenta solo luci e pompa termocamino. A monte di questo MGTD metti contattore con un doppio scambio NO-NC, alimenti la bobina da una linea direttamente alimentata da una linea sotto contatore. Al momento della mancanza rete il contattore cade i contatrti NO aprono il collegamento alla rete mentre i contatti NC si chiudono ed alimentano la linea dall'UPS,
