test356
Inserito: (modificato)
ciao a tutti, forse è stato gia trattato, vorrei dividere l'accensione di 2 lampadari nella stessa stanza al momento comandati da un rele Finder 26. Cercavo una cosa a 1 pulsante e 2 uscite per non modificare impianto ma mi sa che non esiste.
Qualcuno mi riesce ad aiutare?
Modificato: da Paolo5
Non si capisce se vuoi solo separare i due carichi o se vuoi ottenere accensioni separate.
Nel primo caso ti basta usare un relè bistabile a doppio scambio.
Nel secondo caso devi usare un relè passo-passo a 3 passi: passo 0 tutto spento, 1° passo accendi un lampadario, 2° passo accendi il 2° lampadario, 3° passo accesi entrambi.
Io ho usato un relè simile per accendere con combinazioni differenti i 5 globi di un lampadario. Non ti so dire la sigla del relè perchè è stato installato circa 50 anni fa e continua a fare il suo dovere.
Mauro mi ha preceduto di poco; il relè sembra la versione moderna di quello che ho montato io 50 anni fa😃
Modificato: da Livio Orsini
Se è come ho inteso io la soluzione è quella suggerita da @Mauro Dalseno è quella che cerchi.
Un pulsante che reagisce alle pressioni successive
A > AB > B > spento
Grazie a tutti intendevo quello quindi per non dover sempre passare da posizioni intermedie ci vogliono 2 pulsanti?
dimenticavo ho il neutro sui pulsanti.
p.s.
Col comando elettromeccanico non vedo come potresti comandare diversamente avendo solo un solo comando.
Un'opzione potrebbe essere "smartizzare" inserendo un relè smart programmabile che gestisca le pressioni ravvicinate (es: Shelly2PM). Tra l'altro, avendo tutto in un solo modulo, puoi impostarlo e non usarlo mai come oggetto "smart" dopo la prima installazione.
Pressione singola (o breve) atccende/spegne la prima luce, doppia pressione (o lunga) la seconda (pensa come il doppio click del mouse).
Modificato: da DavideDaSerra
Il comando di un relè passo passo può essere solo in sequenza, io ho fatto la seqeunza A, B, A e B, tutto spento.
Se usi 2 pulsanti ti servono 2 relè bistabili: con uno accendi una lampada e con l'altro la seconda lampada.
Se hai il neutro sui pulsanti ti trovi proprio nella situazione dello schema di Mauro.
Il 15/11/2025 alle 11:34 , DavideDaSerra ha scritto:
Pressione singola (o breve) accende/spegne la prima luce, doppia pressione (o lunga) la seconda (pensa come il doppio click del mouse).
Grazie quindi con uno Shelly2PM ottengo questo?
è la prima volta che ne uso uno e devo capire come funziona.
DavideDaSerra
Sì, internet sicuramente serve per la prima configurazione.
Devi solo vedere tra le varie combinazioni quali usare.
Pulsante premuto
Pulsante premuto a lungo
Pulsante premuto due volte
Pulsante premuto tre volte
Volendo potresti comandare altri due oggetti con lo stesso pulsante.
Colleghi la prima lampada come quella attualmente pilotata:
Fai il collegamento rappresentato, semplicemente non collegherai nulla ad S2 ma per controllarlo configurerai l'azione smart.
