zack_46 Inserito: 15 novembre 2025 Segnala Inserito: 15 novembre 2025 Buongiorno a tutti,avrei un quesito in merito all'alimentazione del quadro elettrico automazione. Normativamente è corretto portare i cavi a monte del sezionatore/interruttore generale del quadro in morsettiera?Con cordine di colore arancio ovviamente. Nel caso di quadri dove la sezione è alta (>16 mmq) e non si possono portare i cavi in morsettiera è obbligatorio lasciare un percorso dedicato all'alimentazione del quadro oppure l'elettricista che si occupa dell'alimentazione può tranquillamente girare all'interno delle canalette insieme a tutti gli altri cavi e quindi posizionare il generale quadro a piacere? Grazie
Livio Orsini Inserita: 15 novembre 2025 Segnala Inserita: 15 novembre 2025 3 ore fa, zack_46 ha scritto: Normativamente è corretto portare i cavi a monte del sezionatore/interruttore generale del quadro in morsettiera?Con cordine di colore arancio ovviamente. Si è ammesso, però anche questa linea deve essere protetta a monte da fusibili o da magneto termico di taglia adeguata alla sezione dei cavi. Solitamente si usa questa configurazione per luci di servizio, prese di servizio e scaldiglie anticondensa.
AlessandroBon Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio Buongiorno, chiedo se è obbligatorio o solo buona prassi consigliabile che siano arancioni le cordine ? C' è anche l' obbligo di mettere la protezione sulle viti dei morsetti col simbolo del fulmine?
Ctec Inserita: 9 febbraio Segnala Inserita: 9 febbraio Obbligatorio. Sono conduttori possibilmente sotto tensione anche a quadro spento. Ovviamente l'eventuale neutro deve rimanere celeste. La protezione sulle viti è obbligatoria solo se l'apparecchio non è IP20 (protezione dito), ma è buona prassi per evitare che ci si ficchi roba metallica senza attenzione, e il fulmine avverte della possibilità che ci sia tensione (sempre a quadro spento, altrimenti è piuttosto normale che ci sia tensione...)
