nessuno786 Inserito: 15 novembre 2025 Segnala Inserito: 15 novembre 2025 Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di avermi accolto in questa comunità, non sono esperto di forum quindi avvisatemi se violo qualche regola. Sono qui per chiedere aiuto come da titolo. Hotpoint-ariston lavastoviglie errore 11 Cambiato motore Cambiata pompa scarico Cambiata sonda ntc Cambiato flussimetro Testata resistenza Testata valvola rigenerazione Non so più cosa fare. Qualcuno può aiutarmi?
Stefano Dalmo Inserita: 15 novembre 2025 Segnala Inserita: 15 novembre 2025 Interesserebbe sapere cosa succede dal momento che si avvia un programma.
nessuno786 Inserita: 15 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2025 Cerco di essere più chiaro possibile, Accendo lavastoviglie scelgo programma per esempio il 2 Lavastoviglie parte: scarica Pausa Carica acqua Parte la pompa di lavaggio gira per un pò Carica altra acqua Pompa di lavaggio si ferma Da questo momento parte e si ferma in maniera intermittente circa 1 secondo Se va bene due o tre secondi Dopo qualche minuto di questa agonia appare errore 11 ma la cosa peggiore è che premendo il reset La stessa cosa la fa la pompa di scarico intermittenza e stop totale
piergius Inserita: 16 novembre 2025 Segnala Inserita: 16 novembre 2025 9 ore fa, nessuno786 ha scritto: Cambiato motore Cambiata pompa scarico Cambiata sonda ntc Cambiato flussimetro Una curiosità : La sostituzione di tutti questi Componenti ha risolto ulteriori malfunzionamenti ? - Consiglierei di verificare se porta a termine i vari Programmi in ordine di lunghezza, a partire dal più breve, es. 10 minuti ammollo a freddo ; mantenendo lo Scarico inviato nel Lavello (oppure in un secchio posto su una sedia ) fino a ripristino del funzionamento.. - 9 ore fa, nessuno786 ha scritto: parte e si ferma in maniera intermittente circa 1 secondo Se va bene due o tre secondi Darebbe l' impressione che venga raggiunto un livello insufficiente per cui la Pompa aspira ad Intermittenza ora acqua, ora aria, ed il Pressostato le toglie il Consenso . 9 ore fa, nessuno786 ha scritto: Parte la pompa di lavaggio gira per un pò Carica altra acqua Appena termina questo Carico controllerei il livello raggiunto . Per prova potresti aggiungere un litro di acqua e vedi cosa succede.. - Fai sapere ! - Buona Domenica !
nessuno786 Inserita: 16 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2025 Non è cambiato nulla A parte che la pompa di scarico il giorno prima non partiva più E ora almeno gira il problema è sempre lo stesso su tutti i programmi cbia solo il Tempo
michpao Inserita: 16 novembre 2025 Segnala Inserita: 16 novembre 2025 11 ore fa, nessuno786 ha scritto: Pompa di lavaggio si ferma Da questo momento parte e si ferma in maniera intermittente circa 1 secondo Se va bene due o tre secondi Dopo qualche minuto di questa agonia appare errore 11 ma la cosa peggiore è che premendo il reset Infatti errore 11 è riferito ad un difetto della pompa di lavaggio, smontala e controlla lo stato di usura.
Stefano Dalmo Inserita: 16 novembre 2025 Segnala Inserita: 16 novembre 2025 Sempre sul circuito della pompa di scarico , controlla il cablaggio fino alla scheda e se negativo i circuiti che pilotano la stessa , sulla scheda . ma il problema per me è la scheda .
nessuno786 Inserita: 16 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2025 Dimenticavo di dire che la mia lavastoviglie non ha pressostato E forse mi sono spiegato male, quando comincia il gioco dell'intermittenza Io logicamente resetto il programma e anche la pompa di scarico va ad intermittenza
michpao Inserita: 16 novembre 2025 Segnala Inserita: 16 novembre 2025 2 ore fa, nessuno786 ha scritto: resetto il programma e anche la pompa di scarico va ad intermittenza Questo lo fa qualsiasi lavastoviglie!
nessuno786 Inserita: 16 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2025 No, la pompa nella sua normalità faceva due scarichi intermittenti e poi partiva fino a completate il suo lavoro, invece ora fa intermittenza e poi si ferma anche lei lasciando acqua sul fondo
nessuno786 Inserita: 17 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2025 Ieri dopo errore 11 ho fatto reset per poter togliere l'acqua da dentro la lavastoviglie dopo i due scarichi intermittenti la lavastoviglie mi ha dato errore 13 (pompa di scarico) probabilmente ho un problema alla scheda qualche controllore dei motori è rotto?
UABC80 Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 Posta foto fronte e retro della scheda, magari qualcuno ti saprà dire qualcosa di più. Nel frattempo dico la mia: se puoi controlla gli elettrolitici
