TV LG 42LN5204
Buongiorno a tutti
Sono nuovo ho trovato il forum cercando di sistemare la tv in oggetto. Mentre la stavo guardando si è spenta la retroilluminazione. La tv funziona se punto una luce si vede ma non va più la retroilluminazione. Completamente morta non da alcun segno di vita, ho provato a guardare i pin di alimentazioni sulla scheda che vanno alle barre led e vedo un 16v molto basso, se scollego le barre la tensione scende a 10v. Cosa potrei controllare? Ad esempio con un 12v posso provare ad alimentare singolarmente le barre o faccio danni?
se è spenta la retroilluminazione devi solo spannellare e sostituirla. Un 42" si fa anche da soli
  • 3 weeks later...
Ecco pensavo fosse una striscia morta ma anche dopo averle sostituite tutte non funziona. Ho controllato tutti i collegamenti e usando un tester per strisce a led, alimentando positivo e negativo, tutto il pannello si accende e si vede lo schermo. Su positivo e negativo vedo solo un 15/20v. A questo punto cosa sarà nel flusso degli integrati?
se i led sono buoni il problema è sul driver dei led,forse l'IC .
