Frigorifero quali scegliere ?
Buongiorno a tutti, sono indeciso nell’acquisto perché, in questo periodo, scegliere un frigorifero nuovo con la giusta attenzione è difficile. So bene che meno elettronica c'è, meglio è, ma allo stesso tempo non vorrei prendere un frigo poco gradevole esteticamente. Per questo motivo, mi sono orientato verso lo stile americano, ma senza display e diavolerie varie. Ho selezionato attentamente alcuni modelli, tra cui l'ultimo LG. Questo sarebbe una ottima scelta, ma il problema è che le recensioni/i dati dicono che i compressori hanno problemi, anche se l'azienda garantisce dieci anni di garanzia. Simili assicurazioni sulla durata potrei averle anche con Haier e Whirlpool.
HAIER - Frigorifero 4 porte HCR3818ENPT Classe E
HAIER Frigorifero  Side by Side Capacità 646 Litri colore Nero - HCR39F19ENPT
WHIRLPOOL  Capacità 677 Litri colore Inox - WQ9 B2L EF
LG GSBC40EPPE frigorifero side-by-side 664 L E Nero questo purtroppo a il divisorio in mezzo ma non dovrei avere problemi di spazio penso
Posso solo dirti che avere solo due porte per due scomparti separati è meglio per la durata delle guarnizioni.
Si infatti al 99 % prenderò LG haier non mi convince molto ho letto che i compressori del 2020 di LG davano problemi quelli nuovi non dovrebbero dare problemi
A parte che il compressore è il meno nel senso che c'è altro cui si possa rompere prima del compressore ma anche fosse loro ti pagano solo il ricambio quindi tra chiamata, manodopera e ricarica gas ti vanno 300/400 euro. Con quanto spendi per un frigo così ti prendi un liebherr da 60 di larghezza (serie pure che è  la base senza biofresh va benissimo)  e hai garanzia totale per 10 anni. Inoltre su conservazione, qualità e funzioni non è confrontabile
Sbs e 4 porte poi a prezzi low cost (di serio c'è solo liebherr o bosch che non costano 900 euro) a maggior ragione rimangono in negozio
Tra la cinesata di haier e quella di Whirlpool non so quale sia peggio
Modificato: da panama
Dimenticanza
La verità dai dati whirlpool non era così affidabile infatti… alla fine devo scegliere tra LG e Bosch sempre side  by size che tu sappia che compressori monta la bosch? Sono più affidabili di elettronica ? Perché sinceramente di elettronica non la vedo tanto migliore di LG ,possiedo una asciugatrice serie 4 bosh che mi fa dannare è vero che a un paio d’anni…
Quale mi consiglieresti ? LG GSBC40EPPE 1000 euro
 BOSCH Serie 4 KFN96VPEA (1300 circa con possibilità di scendere nel prezzo con Amazon nel black friday
Modificato: da Tiziano1995
Come ho detto è più facile che lo trovi scarico di gas (quindi irreparabile al 99% ) piuttosto che salti il compressore. Bosch dovrebbe avere secop o embraco (che per un periodo erano dello stesso gruppo nidec quando nidec acquistò embraco ora non so com'è finita la storia se alla fine nidec ha dovuto cedere secop xké ha acquistato embraco)
Bosch preferibile serie 6, al limite anche la 4 non è male sicuramente meglio di cinesi e coreani... Anche se ripeto che con quella spesa mi farei bastare un combinato da 60cm della liebherr (a meno che in casa siate in 6/7/8/9 persone allora sì che è necessario un 80/90 cm )
Grazie della disponibilità alla fine ho preso LG con garanzia aggiuntiva di 4 anni valutando la garanzia di LG ed  BOSCH avevano 10 anni sul compressore quindi si equivalgono, alla fine è stata una scelta di prezzo e garanzia in più che mi dava LG e il venditore con Bosch avrei speso 1400 euro con la perplessità che avrei avuto lo stesso problemi a lungo andare e da quanto so i Bosch oramai sono prodotti tutti in china…  poi per carità avranno sempre standard elevati .
Hai mai cambiato un compressore o visto fare dal vivo e non sui video YouTube?
La maggior parte dei compressori sostituiti sul sbs è dovuta al fatto che vengono incassati (male) non circola aria, si riempiono di polvere dietro e voilà che il compressore muore
Diverso è per doppioporta ma non sto a spiegare ora...
No 😀. Ma mica per caso messo in discussione il costo dicendo che è elevato ? Non mi pare, è la constatazione che ti costa quasi metà di un frigo combinato e che non è coperto appunto dalla garanzia, tutto qui
  • 4 weeks later...
Inesatto: Lg riconosce per 10 anni dall'acquisto il costo del compressore. È a carico del cliente l'intervento.
Quelle cifre sono se non trovaclo scontrino... altrimenti
Se non trova lo scontrino ? Ma io ho detto che puoi pure avere il compressore gratis che quando devi sborsare non meno di 300/400 euro tra uscita + manodopera e ricarica gas non so quanto valga  la pena
Se il frigo l'hai pagato mille euro e magari ha solo 4 anni.... e il compressore si è cotto perche dietro non sei mai andato a pulire dalla polvere....
