Electrolux perfectcare 600 EW6T473U: rumori durante centrifuga
Salve, si parla della lavatrice con carica dall'alto in titolo, 5 anni di attività: ultimamente è particolarmente rumorosa in fase di centrifuga e si sente un rumore di "rotolamento" accentuato, forse c'è qualche problema con i cuscinetti del cestello. Volevo chiedere:
1) che verifica posso eseguire per identificare la causa (es. un lavaggio a vuoto e/o verificare presenza di gioco sul cestello);
2) qualora abbiate già avuto a che fare con questo modello, se servono attrezzi o accorgimenti particolari per la sostituzione dei pezzi difettosi.
Grazie. Saluti.
Apri i pannelli laterali mentre esegue la centrifuga per verificare il guasto di entrambi i cuscinetti
Ciao, grazie per l'indicazione: finalmente ho potuto smontare i pannelli laterali, il rumore proviene dai cuscinetti del cestello.
Ho provato a scollegare la cinghia: se faccio girare manualmente il motore non sento rumori, se invece faccio girare il cestello vuoto si sentono rumori di rotolamento non piacevoli. Procedo quindi con la sostituzione dei due cuscinetti ed aggiorno a riguardo.
Ho sostituito i due cuscinetti seguendo le indicazioni presenti su questo video, adesso la lavatrice è di nuovo silenziosa.
Per info: i codici dei due cuscinetti sono 4071430963 e 4055070744; per procedere occorrono in particolare chiavi torx e l'attrezzo in immagine.
Una domanda. La guarnizione paraacqua che protegge il cuscinetto è simile a quella in immagine e la vedo un pò delicata: esistono marchi che usano sistemi più "robusti"?
Grazie. Saluti.
Anche quelle del gruppo Uirpul usano i V-ring, tanto è importante che il labbro che striscia sulla piastra inox sia unto di grasso.
Ok, ma quel grasso col tempo non va via anche grazie a temperature e detergenti?
Chiedo questo in quanto ho notato che il cuscinetto rumoroso era impregnato di calcare ed altro: ad occhio si è rovinato a causa della guarnizione non più efficiente.
Può darsi, ma il grasso è fatto apposta e ne dovrebbe abbassare l'usura.
