dcangelo65 Inserito: 16 novembre 2025 Segnala Inserito: 16 novembre 2025 (modificato) Buona sera a tutti, Ho un frigorifero della Liebherr acquistato circa 3 anni fa (modello CNef 4015 index 20C /z001) e da circa 3 settimane emette un rumore (crepitio tipo scarica elettrica assimilabile a quello emesso dal fulmina zanzare). Il fatto che non e' continuo ma random senza logica e non capisco da dove arriva. Ho provato a cambiare presa spengendolo per alcuni minuti ma niente. Qualcuno mi può aiutare in merito? Grazie in anticipo. Modificato: 16 novembre 2025 da dcangelo65
Stefano Dalmo Inserita: 16 novembre 2025 Segnala Inserita: 16 novembre 2025 Non sarà facile ma potresti mettere un audio e farlo sentire . Ma ti consiglio di mettere orecchio e sentire da dove viene generato
dcangelo65 Inserita: 17 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2025 12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non sarà facile ma potresti mettere un audio e farlo sentire . Ma ti consiglio di mettere orecchio e sentire da dove viene generato Buongiorno Stefano, Stasera provo a registrare (difficile) e poi se riesco lo posto. A presto. Saluti
dcangelo65 Inserita: 21 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2025 Salve a tutti Finalmente ho l' audio che condivido. Spero in un vostro aiuto Grazie https://drive.google.com/file/d/1fKadJSSQt89DeVyUz2JFLM9DzsfGgYDa/view?usp=drivesdk
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2025 Segnala Inserita: 22 novembre 2025 Motore inverter ? Probabile problema
dcangelo65 Inserita: 22 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2025 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Motore inverter ? Probabile problema Salve. Grazie per la risposta. Ma il rumore che ho registrato non e' fisso. Si ripete random poche volte al giorno. Ieri quando l'ho registrato ho acceso il registratore alle 20:00 ed il rumore si e' manifestato dopo un ora e 27 minuti.
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2025 Segnala Inserita: 22 novembre 2025 E che significa ? mica è detto che lo deve fare sempre . Magari su un certo numero di giri si presenta questo comportamento . solo tu che stai li sul posto puoi sentire da vicino se è effettivamente il compressore o altro , io sento la risonanza del compressore .
dcangelo65 Inserita: 23 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2025 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: E che significa ? mica è detto che lo deve fare sempre . Magari su un certo numero di giri si presenta questo comportamento . solo tu che stai li sul posto puoi sentire da vicino se è effettivamente il compressore o altro , io sento la risonanza del compressore . Grazie per la risposta. Hai ragione. Ora ho capito come funziona un motore ad inverter. Praticamente compie sempre il lavoro ma cambia la velocità in base alla frequenza. Quindi torna che a il rumore non sia continuo. Lascio stare finché non succede qualcosa?
Stefano Dalmo Inserita: 23 novembre 2025 Segnala Inserita: 23 novembre 2025 Ma ti sei accertato che sia il compressore ? 🤷♂️
dcangelo65 Inserita: 25 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2025 Il 23/11/2025 alle 17:55 , Stefano Dalmo ha scritto: Ma ti sei accertato che sia il compressore ? 🤷♂️ E' difficile. Provo a mettere il telefono in modalità' registrazione nelle vicinanze del motore. Altrimenti e' impossibile stare lì di presenza per ore ad attendere il momento giusto.
