test532
Buongiorno stamattina mentre la mia lavatrice san Giorgio F710L centrifugava ho sentito un forte rumore e sono corso subito e ho sentito un po' di puzza di bruciato. Ho spento subito e aprendo l'oblò è uscito fumo. Ho chiamato un tecnico che per telefono mi ha detto che probabilmente si è sganciato il cestello e la puzza e il fumo era la guarnizione bruciata. Infatti ho trovato dei pezzetti di plastica in basso alla guarnizione. Ora ho provato a fare una centrifuga a vuoto e non ho sentito nessun rumore e nessuna puzza.
Secondo voi ha ragione il tecnico? O potrebbe semplicemente essersi temporaneamente spostato durante la centrifuga per il troppo carico? Pochi secondi dopo l'ho spenta. Magari non si è rotto nulla.  Potrei provare a fare una lavatrice con carico pieno e verificare?
In genere questo è il problema .
magari metti un carico , falla caricare e girare un minuto e poi la spegni e la imposti su centrifuga .
se senti rumore ,c’è un problema al  cestello , si sarà rotto qualche braccio della crociera .
La crocera si spezza quando si abusa di detersivo liquido e basse temperature.
Ganimede77
...non puoi dirlo, è fuori tema 😁😂🤣😅
Alessio Menditto
3 ore fa, Ganimede77 ha scritto:
È una San Giorgio mica una Miele Twindose da 1500 euro…
11 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ormai è na Croce 😉
Una crociata contro le crociere
Ciccio 27
Mettiamoci una croce sopra. 😅
