test532
tuttorotto
Salve, ho una vecchia lavatrice Fibir LA-10 che da qualche settimana fa il primo carico di acqua, lavora normalmente, poi al secondo carico fa carico e scarico allo stesso tempo, lo fa per qualche minuto  poi va in blocco finchè non si manda avanti il lavaggio fino alla fine dove centrifuga e finisce così.
Secondo voi c' è qualcosa che posso testare/sostituire?
ciao
se non ricordo male è una professionale con timer a camme
se è così potrebbero essere le camme incollate
dovrebbe avere il tasto di avanzamento rapido, controlla se il difetto lo fa in tutte le posizioni di carico acqua
Stefano Dalmo
Tira  il tubo  di  scarico  dal muro e  falla scaricare da un’altra parte ,  se non lo fa , hai lo scarico a muro  parzialmente otturato e l’acqua che sta scendendo per lo scarico si tira pure quella di carico .
Modificato: da Stefano Dalmo
tuttorotto
Ok, confermo che è una professionale.
Domani provo a vedere se fa il difetto con tutti i programmi ma da quanto mi ricordo si.
Per la prova con il tubo non credo serva perché ha un lungo tubo in gomma tipo alto 70 cm e se lo premo quando scarica sento che è quasi vuoto c'è semplicemente il filo d'acqua che sta caricando che sgorga
Stefano Dalmo
Senti la pompa in moto anche quando sta caricando ?
tuttorotto
No, lo scarico avviene come se rimanesse aperto il condotto, senza la pompa che spinge fuori
Stefano Dalmo
E allora perché non fai prima la prova che ti ho suggerito e poi dici come va , invece di dire già , non credo
tuttorotto
Ok posso fare la prova senza staccare il tubo? Tipo aspetto che faccia il primo scarico poi stacco l' alimentazione e aspetto mezz' oretta che l' eventuale acqua rallentata esca, poi riprovo ad avviare il ciclo, se fattibile mi andrebbe meglio così in quanto lo spazio dietro è poco per lavorarci ed è problematico spostarla
Stefano Dalmo
Appena finisce di scaricare e inizia il nuovo carico  , ferma la macchina  .
attendi dieci minuti e riaccendi .
potrebbe bastare anche di meno  , ma non sapendo dove scarica  non posso dire in quanto si svuota lo scarico .Magari  basta  un minuto .
tuttorotto
Bene, entro domani provo e riporto
6 ore fa, tuttorotto ha scritto:
confermo che è una professionale...
Per le lavatrici uso domestico l' altezza  del tubo di scarico prescritta è 80cm rispetto al piano
su cui appoggia, praticamente quanto la Macchina .
Ad esempio, io la tengo sopra un bancale   ;
Lo Scarico sale fino a 90 cm dal pavimento, poi scende verso lo Scarico a muro .
Se questa in Oggetto fosse più grande bisogna tenersi più alti in proporzione .
Nel  "Dosso" del tubo deve restare un polmone d' Aria che impedisca questi fenomeni .
Buona notte  !
