tuttorotto Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa Salve, ho una vecchia lavatrice Fibir LA-10 che da qualche settimana fa il primo carico di acqua, lavora normalmente, poi al secondo carico fa carico e scarico allo stesso tempo, lo fa per qualche minuto poi va in blocco finchè non si manda avanti il lavaggio fino alla fine dove centrifuga e finisce così. Secondo voi c' è qualcosa che posso testare/sostituire? Grazie
borgo77 Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa ciao se non ricordo male è una professionale con timer a camme se è così potrebbero essere le camme incollate dovrebbe avere il tasto di avanzamento rapido, controlla se il difetto lo fa in tutte le posizioni di carico acqua
Stefano Dalmo Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) Tira il tubo di scarico dal muro e falla scaricare da un’altra parte , se non lo fa , hai lo scarico a muro parzialmente otturato e l’acqua che sta scendendo per lo scarico si tira pure quella di carico . Modificato: 21 ore fa da Stefano Dalmo
tuttorotto Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Ok, confermo che è una professionale. Domani provo a vedere se fa il difetto con tutti i programmi ma da quanto mi ricordo si. Per la prova con il tubo non credo serva perché ha un lungo tubo in gomma tipo alto 70 cm e se lo premo quando scarica sento che è quasi vuoto c'è semplicemente il filo d'acqua che sta caricando che sgorga
Stefano Dalmo Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) Senti la pompa in moto anche quando sta caricando ? Modificato: 15 ore fa da Stefano Dalmo
tuttorotto Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa No, lo scarico avviene come se rimanesse aperto il condotto, senza la pompa che spinge fuori
Stefano Dalmo Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa E allora perché non fai prima la prova che ti ho suggerito e poi dici come va , invece di dire già , non credo 4 ore fa, tuttorotto ha scritto: er la prova con il tubo non credo serva
tuttorotto Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Ok posso fare la prova senza staccare il tubo? Tipo aspetto che faccia il primo scarico poi stacco l' alimentazione e aspetto mezz' oretta che l' eventuale acqua rallentata esca, poi riprovo ad avviare il ciclo, se fattibile mi andrebbe meglio così in quanto lo spazio dietro è poco per lavorarci ed è problematico spostarla
Stefano Dalmo Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Appena finisce di scaricare e inizia il nuovo carico , ferma la macchina . attendi dieci minuti e riaccendi . potrebbe bastare anche di meno , ma non sapendo dove scarica non posso dire in quanto si svuota lo scarico .Magari basta un minuto .
piergius Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 6 ore fa, tuttorotto ha scritto: confermo che è una professionale... ha un lungo tubo in gomma tipo alto 70 cm Per le lavatrici uso domestico l' altezza del tubo di scarico prescritta è 80cm rispetto al piano su cui appoggia, praticamente quanto la Macchina . - Ad esempio, io la tengo sopra un bancale ; Lo Scarico sale fino a 90 cm dal pavimento, poi scende verso lo Scarico a muro . - Se questa in Oggetto fosse più grande bisogna tenersi più alti in proporzione . Nel "Dosso" del tubo deve restare un polmone d' Aria che impedisca questi fenomeni . - Buona notte !
borgo77 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa se ha lo scarico a valvola controlla che essa apra e chiuda regolarmente, e che non ci siano eventuali ostruzioni
