tuttorotto Inserito: lunedì alle 11:16 Segnala Inserito: lunedì alle 11:16 Salve, ho una vecchia lavatrice Fibir LA-10 che da qualche settimana fa il primo carico di acqua, lavora normalmente, poi al secondo carico fa carico e scarico allo stesso tempo, lo fa per qualche minuto poi va in blocco finchè non si manda avanti il lavaggio fino alla fine dove centrifuga e finisce così. Secondo voi c' è qualcosa che posso testare/sostituire? Grazie
borgo77 Inserita: lunedì alle 11:51 Segnala Inserita: lunedì alle 11:51 ciao se non ricordo male è una professionale con timer a camme se è così potrebbero essere le camme incollate dovrebbe avere il tasto di avanzamento rapido, controlla se il difetto lo fa in tutte le posizioni di carico acqua
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 12:43 Segnala Inserita: lunedì alle 12:43 (modificato) Tira il tubo di scarico dal muro e falla scaricare da un’altra parte , se non lo fa , hai lo scarico a muro parzialmente otturato e l’acqua che sta scendendo per lo scarico si tira pure quella di carico . Modificato: lunedì alle 12:44 da Stefano Dalmo
tuttorotto Inserita: lunedì alle 15:00 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:00 Ok, confermo che è una professionale. Domani provo a vedere se fa il difetto con tutti i programmi ma da quanto mi ricordo si. Per la prova con il tubo non credo serva perché ha un lungo tubo in gomma tipo alto 70 cm e se lo premo quando scarica sento che è quasi vuoto c'è semplicemente il filo d'acqua che sta caricando che sgorga
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 17:56 Segnala Inserita: lunedì alle 17:56 (modificato) Senti la pompa in moto anche quando sta caricando ? Modificato: lunedì alle 17:58 da Stefano Dalmo
tuttorotto Inserita: lunedì alle 18:45 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 18:45 No, lo scarico avviene come se rimanesse aperto il condotto, senza la pompa che spinge fuori
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 19:04 Segnala Inserita: lunedì alle 19:04 E allora perché non fai prima la prova che ti ho suggerito e poi dici come va , invece di dire già , non credo 4 ore fa, tuttorotto ha scritto: er la prova con il tubo non credo serva
tuttorotto Inserita: lunedì alle 19:30 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:30 Ok posso fare la prova senza staccare il tubo? Tipo aspetto che faccia il primo scarico poi stacco l' alimentazione e aspetto mezz' oretta che l' eventuale acqua rallentata esca, poi riprovo ad avviare il ciclo, se fattibile mi andrebbe meglio così in quanto lo spazio dietro è poco per lavorarci ed è problematico spostarla
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 19:40 Segnala Inserita: lunedì alle 19:40 Appena finisce di scaricare e inizia il nuovo carico , ferma la macchina . attendi dieci minuti e riaccendi . potrebbe bastare anche di meno , ma non sapendo dove scarica non posso dire in quanto si svuota lo scarico .Magari basta un minuto .
tuttorotto Inserita: lunedì alle 20:22 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:22 Bene, entro domani provo e riporto
piergius Inserita: lunedì alle 22:29 Segnala Inserita: lunedì alle 22:29 6 ore fa, tuttorotto ha scritto: confermo che è una professionale... ha un lungo tubo in gomma tipo alto 70 cm Per le lavatrici uso domestico l' altezza del tubo di scarico prescritta è 80cm rispetto al piano su cui appoggia, praticamente quanto la Macchina . - Ad esempio, io la tengo sopra un bancale ; Lo Scarico sale fino a 90 cm dal pavimento, poi scende verso lo Scarico a muro . - Se questa in Oggetto fosse più grande bisogna tenersi più alti in proporzione . Nel "Dosso" del tubo deve restare un polmone d' Aria che impedisca questi fenomeni . - Buona notte !
borgo77 Inserita: martedì alle 06:44 Segnala Inserita: martedì alle 06:44 se ha lo scarico a valvola controlla che essa apra e chiuda regolarmente, e che non ci siano eventuali ostruzioni
tuttorotto Inserita: martedì alle 12:50 Autore Segnala Inserita: martedì alle 12:50 Ho fatto alcune prove, l' ho messa in pausa tipo un' ora e mezza dopo il primo scarico poi ho ripreso il ciclo ma il risultato è sempre lo stesso, alla partenza tutto regolare poi al primo risciacquo parte il problema (per quanto possa essere ostruito il tubo un' ora e mezza dovrebbe bastare per defluire qualcosa). Ora ho staccato la spina e tra un paio di ore provo a farla partire poi se tiene passo subito al secondo ciclo e vediamo... Mi sono dimenticato di dire che ha una valvola di scarico che se si stacca la corrente in qualsiasi momento si apre e scarica tutta l'acqua, però come detto al primo ciclo chiude bene... può essere che si debba cercare il guasto partendo da questo indirizio? Che prove potrei fare a riguardo?
tuttorotto Inserita: martedì alle 17:31 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:31 Bene, ho fatto altre prove in maniera intensiva ovvero accendendo un programma, mandandolo avanti manualmente, provando a farne un altro, ecc. così in maniera intensiva e casuale, ed è risultato che la valvola dello scarico non ha una frequenza o una logica di malfunzionamento ma fa un po' come gli pare, a volte funziona bene a lungo, a volte non funziona da subito oppure a caso. Che consigli mi potete dare a questo punto? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 18:27 Segnala Inserita: martedì alle 18:27 5 ore fa, tuttorotto ha scritto: poi ho ripreso il ciclo ma il risultato è sempre lo stesso, alla partenza tutto regolare poi al primo risciacquo parte il problema ( Magari non ci crederai , ma non ho capito niente . Per cui domando , hai arrestato la macchina , poi dopo tempo l’hai riavviata , e ha caricato normalmente e si è messa a lavare o è andata in blocco , caricando e scaricando ? E nel caso scaricasse , scarica perché la valvola è aperta durante il carico ? e se fosse così , rimane aperta perché viene alimentata o perché la meccanica non funziona libera .?
tuttorotto Inserita: martedì alle 18:50 Autore Segnala Inserita: martedì alle 18:50 Ok, grazie della pazienza. In pratica ho avviato la lavatrice e mandato avanti i programmi per prova, infatti detta lavatrice con un tasto ha la possibilità di portare avanti un programma in corso passando dunque dal lavaggio iniziale al risciacquo o la centrifuga, ho fatto così per verificare la valvola di scarico e il risultato è stato che a volte rimaneva chiusa a volte no caricando e scaricando contemporaneamente, non l'ho ancora smontata per verificare
borgo77 Inserita: martedì alle 19:06 Segnala Inserita: martedì alle 19:06 ciao come ti avevo già suggerito verifica che non vi siano corpi estranei nella valvola che ne bloccano il movimento poi controlla che alla bobina della valvola arrivi tensione quando è in fase di lavaggio e non vi sia in fase di scarico
tuttorotto Inserita: mercoledì alle 08:05 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 08:05 Bene, provvedo quanto prima poi vi aggiorno
Diomede Corso Inserita: giovedì alle 21:25 Segnala Inserita: giovedì alle 21:25 Il 17/11/2025 alle 12:16 , tuttorotto ha scritto: Salve, ho una vecchia lavatrice Fibir LA-10 che da qualche settimana fa il primo carico di acqua, lavora normalmente, poi al secondo carico fa carico e scarico allo stesso tempo, lo fa per qualche minuto poi va in blocco finchè non si manda avanti il lavaggio fino alla fine dove centrifuga e finisce così. Secondo voi c' è qualcosa che posso testare/sostituire? Grazie Potrebbe essere il pressostato che non sente il livello alto e va in scarico di sicurezza. Sulle macchine professionali normalmente tutti i dispositivi sono nella parte alta sotto il coperchio
tuttorotto Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Grazie anche a te Diomede, devo ancora fare le prove suggerite probabilmente le farò domani, (è la lavatrice professionale in capannone dove lavoro), quindi aprendo il coperchio sopra dovrei scorgere il pressostato e anche la valvola di scarico? Ma da non esperto chiedo: il pressostato è un componente che può essere compromesso da dello sporco? Perchè nel mio caso al primo avvio va sempre regolarmente poi durante il ciclo fa quello che vuole. Infine individuato il pressostato e ipotizzando fosse guasto si può fare un qualche test prima di sostituirlo?
borgo77 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa 1 ora fa, tuttorotto ha scritto: e anche la valvola di scarico quella la trovi in basso, sotto la vasca di lavaggio in corrispondenza del tubo dove esce l'acqua di scarico
Ciccio 27 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 3 ore fa, tuttorotto ha scritto: Ma da non esperto chiedo: il pressostato è un componente che può essere compromesso da dello sporco? Perchè nel mio caso al primo avvio va sempre regolarmente poi durante il ciclo fa quello che vuole. Infine individuato il pressostato e ipotizzando fosse guasto si può fare un qualche test prima di sostituirlo? Controllare ed eventualmente pulire la sua trappola dell'aria non è affatto una cosa disdicevole. 😉
Stefano Dalmo Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Ma se hai detto che la valvola di scarico non chiude bene ! adesso perché non prosegui in quel senso ? onestamente non capisco .
