Per mia cultura, mi chiedevo dove finisce il tubo che parte dal chip, che può essere il pressostato (mai visto uno così, ma ci sta che abbia imparato una cosa nuova!), dato che l'altra estremità dovrebbe essere innestata nella trappola dell'aria.
Sempre che il problema stia lì.
Diomede Corso
È un pressostato integrato nella scheda... tipo Miele ... tipo Superautomatica Ignis 🤣
Ok, soffiato nel tubo (che scende in vasca) del presunto pressostato nella foto ma niente... rimane tutto uguale... e dunque potrebbe essere  la scheda elettronica che fa impazzire la valvola di scarico? Un input errato di quale altro componente potrebbe essere?
...nessun consiglio o altra prova d fare?
  • 2 weeks later...
Ok, ho inserito il tester ai morsetti della valvola di scarico e sembra tutto normale, quando deve caricare acqua c'è tensione (230v) e quando apre va a zero (c'è una molla che apre la valvola).
Ho provato a testare per un po' e ho visto che quando trafila acqua dallo scarico (dopo un po' il problema sorge) la valvola ha i suoi 230v alla bobina, e dunque presumo sia tutto ok per la tensione alla valvola.
La valvola è quella che posto qui.
Ho fatto altre prove: ho lasciato lavorare la lavatrice e quando ha manifestato il difetto ho staccato il tubo di scarico e ho visto che la chiusura della valvola era completamente aperta.
Ho poi provato a cambiare programma, a mandare avanti i programmi a fare la centrifuga ma la valvola non dava più segni di vita (pur essendoci tensione ai morsetti della bobina), ho provato a picchettare il corpo della valvola e ha ricominciato a lavorare.
Riepilogando:
1: alla valvola arriva tensione quando serve
2: all' inizio del ciclo di lavoro non manifesta problemi, i problemi sorgono a metà programma circa e poi sono imprevedibili
3: ho fatto più prove chiudendo l'acqua, staccando il tubo dalla valvola, (quindi vedendo la calotta al lavoro), non ha mai avuto inceppamenti
A questo punto da inesperto mi viene da pensare che la bobina che attrae il meccanismo possa funzionare male magari quando si scalda... può essere?IMG20251225215611.thumb.jpg.02b1833ca29a22fa3cf32d30c1b58c91.jpg
E' sicuramente un problema meccanico della valvola che si manifesta soprattutto con l'acqua calda, molto probabilmente dovuto alla vetustà della stessa
tuttorotto
Lo penso anch'io... secondo voi se la smonto, provo a pulirla e ad ingrassarla cambia qualcosa? Perché ho guardato in rete e il prezzo è alto, sui 500€, se si può fare qualcosa senza ricomprarla non sarebbe male...
