Ciccio 27 Inserita: 22 novembre Segnala Inserita: 22 novembre Per mia cultura, mi chiedevo dove finisce il tubo che parte dal chip, che può essere il pressostato (mai visto uno così, ma ci sta che abbia imparato una cosa nuova!), dato che l'altra estremità dovrebbe essere innestata nella trappola dell'aria. Sempre che il problema stia lì.
Diomede Corso Inserita: 28 novembre Segnala Inserita: 28 novembre Il 22/11/2025 alle 23:46 , Ciccio 27 ha scritto: Per mia cultura, mi chiedevo dove finisce il tubo che parte dal chip, che può essere il pressostato (mai visto uno così, ma ci sta che abbia imparato una cosa nuova!), dato che l'altra estremità dovrebbe essere innestata nella trappola dell'aria. Sempre che il problema stia lì. È un pressostato integrato nella scheda... tipo Miele ... tipo Superautomatica Ignis 🤣
tuttorotto Inserita: 3 dicembre Autore Segnala Inserita: 3 dicembre Ok, soffiato nel tubo (che scende in vasca) del presunto pressostato nella foto ma niente... rimane tutto uguale... e dunque potrebbe essere la scheda elettronica che fa impazzire la valvola di scarico? Un input errato di quale altro componente potrebbe essere?
tuttorotto Inserita: 9 dicembre Autore Segnala Inserita: 9 dicembre ...nessun consiglio o altra prova d fare? Grazie
borgo77 Inserita: 9 dicembre Segnala Inserita: 9 dicembre controlla la tensione che arriva alla valvola
tuttorotto Inserita: 21 dicembre Autore Segnala Inserita: 21 dicembre Ok, ho inserito il tester ai morsetti della valvola di scarico e sembra tutto normale, quando deve caricare acqua c'è tensione (230v) e quando apre va a zero (c'è una molla che apre la valvola). Ho provato a testare per un po' e ho visto che quando trafila acqua dallo scarico (dopo un po' il problema sorge) la valvola ha i suoi 230v alla bobina, e dunque presumo sia tutto ok per la tensione alla valvola. La valvola è quella che posto qui.
tuttorotto Inserita: 22 dicembre Autore Segnala Inserita: 22 dicembre Allego anche uno schema elettrico trovato all' interno
tuttorotto Inserita: venerdì alle 09:38 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 09:38 Ho fatto altre prove: ho lasciato lavorare la lavatrice e quando ha manifestato il difetto ho staccato il tubo di scarico e ho visto che la chiusura della valvola era completamente aperta. Ho poi provato a cambiare programma, a mandare avanti i programmi a fare la centrifuga ma la valvola non dava più segni di vita (pur essendoci tensione ai morsetti della bobina), ho provato a picchettare il corpo della valvola e ha ricominciato a lavorare. Riepilogando: 1: alla valvola arriva tensione quando serve 2: all' inizio del ciclo di lavoro non manifesta problemi, i problemi sorgono a metà programma circa e poi sono imprevedibili 3: ho fatto più prove chiudendo l'acqua, staccando il tubo dalla valvola, (quindi vedendo la calotta al lavoro), non ha mai avuto inceppamenti A questo punto da inesperto mi viene da pensare che la bobina che attrae il meccanismo possa funzionare male magari quando si scalda... può essere?
borgo77 Inserita: venerdì alle 16:32 Segnala Inserita: venerdì alle 16:32 E' sicuramente un problema meccanico della valvola che si manifesta soprattutto con l'acqua calda, molto probabilmente dovuto alla vetustà della stessa
tuttorotto Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Lo penso anch'io... secondo voi se la smonto, provo a pulirla e ad ingrassarla cambia qualcosa? Perché ho guardato in rete e il prezzo è alto, sui 500€, se si può fare qualcosa senza ricomprarla non sarebbe male...
borgo77 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 11 ore fa, tuttorotto ha scritto: Lo penso anch'io... secondo voi se la smonto, provo a pulirla e ad ingrassarla cambia qualcosa? era una delle prime cose che ti era stata consigliata prova a smontarla e controllala bene Il 18/11/2025 alle 07:44 , borgo77 ha scritto: se ha lo scarico a valvola controlla che essa apra e chiuda regolarmente, e che non ci siano eventuali ostruzioni
tuttorotto Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Bene, mi prenderò il tempo per smontarla poi vi aggiorno. Grazie intanto
