Condominio da 1958 con fornitura molto piu' tardi di un cavo di collegamento terra messo vicino al contattore. Quadro elettrico accanto al contattore (20 centimetri), cavi dal contattore al quadro di 6 mm2 ed ovviamente niente collegato al cavo di terra. Almeno quel cavo è stato proprio collegato a terra. Siccome sto rifacendo alcune linee, vorrei sapere se sarebbe legale di estendere (circa 10 metri) questo cavo di terra a una scatola di derivazione dedicata solo alla terra (con un cavo anche di 6 mm2)? Dunque avere tutti i magnetotermici differenziali nel quadro elettrico con le diverse linee fase (sono fase-fase) accanto al contattore ed i loro cavi di terra collegati insieme nella scatola di terra a circa 10 metri dal contattore? Grazie in anticipo per l'aiuto!
Ciao jpredeu,
sinceramente ci ho capito poco, ma credo che per un po' ci ho azzeccato:
1 ora fa, jpredeu ha scritto:
.........vorrei sapere se sarebbe legale di estendere (circa 10 metri) questo cavo di terra a una scatola di derivazione dedicata solo alla terra (con un cavo anche di 6 mm2)?
Sì, non ci sono problemi, l'importante è che alla fine tutti i cavi di terra dei vari appartamenti convergano in un unico punto (o anche più) e che poi ci sia una corda da almeno 16mmq che va al dispersore.
Ah, ...... e solo per tua informazione:
con fornitura molto piu' tardi di un cavo di collegamento terra messo vicino al contattore...........
Presumo che tu intenda questo:
Display Contatore Enel
Quindi questo è il "Contatore" (con una sola "t") che appunto "conta" i KWh che consumi, mentre un "Contattore" (con due "tt"), è tutt'altro dispositivo e  potrebbe essere ad esempio questi:
Contattore 3 Poli 9A Bobina 220VAC Telemecanique Schneider LC1D09M7  28_09_2023_11_54_54_1SBE111111R0620_ABB_ESB16_20N_06.jpg
e servono per alimentare / chiudere un circuito
20 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao jpredeu,
La ringrazio! Mi scusi per la mia spiegazione ma sono francese come sicuramente avrebbe già pensato e ho imparato l'italiano solo da 4 anni. Si', parlavo di un contatore, proprio esattamente quello nella prima foto, di 3kW. Quindi sono solo il proprietario di un condomino che fa parte di un condominio costruito nel 1958. Allora, se per un singolo appartamento, l'importante è che alla fine tutti i cavi di terra di tutte le linee elettriche presente in quest'appartamento convergano in qualche modo all'unico punto / cavo di terra disponibile per l'appartamento, faro' la cosa giusta. La ringrazio ancora!
5 ore fa, jpredeu ha scritto:
Mi scusi per la mia spiegazione ma sono francese come sicuramente avrebbe già pensato e ho imparato l'italiano solo da 4 anni.........
Sì, un po' lo immaginavo che non fossi italiano al 100%, comunque da quel poco che hai scritto, ti posso assicurare che l'hai imparato molto meglio di qualche nostro connazionale.
Sì esatto!
Prego di niente, comunque puoi pure darmi del semplice "tu"
Sì esatto!
Ti ringrazio !! 😉
