Problemi dual split maxa DC inverter
Buccia di arancio
Buonasera a tutti,ho un grande problema con una unità esterna di un dual split 12+12 maxa DC inverter , sia a caldo che a freddo l'unità esterna parte per 5 secondi poi si ferma e si senteno i relè ed elettrovalvole funzionare come se si resettasse da sola ogni 5 secondi colioe dopo che si è spenta,la ventola grande parte ma non rimane in funzione.ps questa estate guardando i manometri ho aggiunto un po' di gas perché mancava,potete aiutarmi a trovare una possibile soluzione ? Grazie mille a tutti , buona serata
Alessio Menditto
Pessima idea, oltretutto reato penale, non si può aggiungere gas in un impianto consapevoli che perde.
Quando buchi la gomma dell’auto, il gommista ci butta dentro aria o cerca la perdita prima?
Se c’è un buco l’aria non esce di nuovo?
Probabilmente è di nuovo scarico e intervengono le protezioni.
Buccia di arancio
Alessio menditto buongiorno,io non ho detto che ha perso il gas , ma ho detto che ne mancava un po', e a freddo questa estate è andato bene ,il problema si presenta a caldo che si blocca l'unità esterna dopo 5 secondi
Alessio Menditto
È questo il problema, puoi intuire ne manca un po’, ma non puoi sapere QUANTO ne manca, fino a prova contraria il gas non si riesce a pesare…a meno che non lo rendi liquido, lo butti in una bombola di tara X e fai peso netto uguale peso lordo - tara.
Detto questo, anche posto ne manchi, mi spieghi come può uscire da un circuito ermetico, se non da una perdita?
