Raffaele996 Inserito: 17 novembre 2025 Segnala Inserito: 17 novembre 2025 Buonasera, ho un problema con lo scarico del wc: quando provo a scaricare non si aziona lo sciacquone. La sensazione è che la spinta data dal pulsante pneumatico non sia sufficiente. Ho già fatto queste prove: 1. Ingrassato il pulsante 2. Sostituito la valvola della campana di scarico 3. Messo il livello dell'acqua al minimo 4. Controllato la tenuta del tubicino di scarico (é ok) Niente di tutto questo ha funzionato. L'unica cosa che lo fa funzionare è togliere il pulsante di scarico e scaricare pompando aria con un siringone. Non so cosa altro provare, cosa mi suggerite?
Stefano Dalmo Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 (modificato) Ma cosa hai messo nel pulsante ? Ce l’hai messo un bello strato di grasso di vasellina nella parte fissa A 360 gradi . E intorno al pulsante stesso? Il tubicino del pulsante è stretto bene nella sede sulla batteria ? Modificato: 17 novembre 2025 da Stefano Dalmo
ALLUMY Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 (modificato) Che marca e modello è la vaschetta? Aiutandoti con uno specchietto guarda in fondo nella vaschetta e vedi se la pallina è staccata dall'asticella che la tira su. Nel dubbio posta qualche foto. Modificato: 17 novembre 2025 da ALLUMY
Stefano Dalmo Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 Secondo me sta parlando di un catis , ma magari sbaglio
ALLUMY Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 (modificato) Mi sa che hai ragione. 😅 Modificato: 17 novembre 2025 da ALLUMY
robertice Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 16 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Secondo me sta parlando di un catis Si sicuramente Oltre ingrassare il pulsante devi togliere il pistoncino in ottone che sta nel cilindro dov'è collegato il tubicino sopra, togliendo la coppiglia che lo tiene Poi lo devi ripulire....anche con carta vetrata fine, ripulire anche l'interno del cilindro, ingrassare il pistoncino e rimontare tutto
Stefano Dalmo Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 (modificato) Ho capito che lo ha sostituito . 51 minuti fa, Raffaele996 ha scritto: Sostituito la valvola della campana di scarico Ma magari parla del tamponcino a cuoricino Modificato: 17 novembre 2025 da Stefano Dalmo
Raffaele996 Inserita: 17 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2025 Lo scarico è un ITS Todini Curva, allego schema esploso
Raffaele996 Inserita: 17 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2025 Questa la valvola che ho sostituito e la sua posizione quando installata
Stefano Dalmo Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 Ecco non ne abbiamo cannata una ! 😀
Stefano Dalmo Inserita: 17 novembre 2025 Segnala Inserita: 17 novembre 2025 Questo sistema non lo conosco .
robertice Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 16 ore fa, Raffaele996 ha scritto: Questa la valvola che ho sostituito Puoi sostituire anche solo la guarnizione di quella valvola
teo kojak Inserita: 20 novembre 2025 Segnala Inserita: 20 novembre 2025 (modificato) E' quella che ho io. Dopo 10 anni si buca la membrana a forza di pressione di aria. Forse tu hai la membrana danneggiata o bucata. Ho segnato con la freccia . Devi aprire quello che sembra un cono, svitandolo in senso anti orario a mano o piano con pinza a pappagalletto. All'interno trovi la membrana a forma di semicerchio. Controlla se e' bucata e sostituiscila comunque. Forse tu hai sostituito il piattello che chiude ma e' la membrana quella che riceve l'aria compressa e, se e' bucata ,non spinge e non attiva l'apertura. L'its todini ha solo membrana e piattello da sostituire. Sono questi i due elementi. Le variabili sono ridotte nella prima fase di vita... Modificato: 21 novembre 2025 da teo kojak
teo kojak Inserita: 21 novembre 2025 Segnala Inserita: 21 novembre 2025 (modificato) poi se il piselletto che riceve il sistema valvola e' calcarizzato,prova con guanti e spugna imbevuta di acido a pulirlo. Non e' facilissimo perche' posizionato internamente. Il calcare potrebbe non far scorrere bene. In passato io ho fatto anche questo. Una volta valutate le due variabili piattello di chiusura,membrana e piselletto, si deve risalire verso il basso. Rimane il tubicino che puo' essere lesionato o bucato e poi si scende al pulsante: guarnizione oring pulsante consumata o tubo rame con problemi. Indicato con freccia sotto. Modificato: 21 novembre 2025 da teo kojak
Raffaele996 Inserita: 21 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2025 22 ore fa, teo kojak ha scritto: E' quella che ho io. Dopo 10 anni si buca la membrana a forza di pressione di aria. Forse tu hai la membrana danneggiata o bucata. Ho segnato con la freccia . Devi aprire quello che sembra un cono, svitandolo in senso anti orario a mano o piano con pinza a pappagalletto. All'interno trovi la membrana a forma di semicerchio. Controlla se e' bucata e sostituiscila comunque. Forse tu hai sostituito il piattello che chiude ma e' la membrana quella che riceve l'aria compressa e, se e' bucata ,non spinge e non attiva l'apertura. L'its todini ha solo membrana e piattello da sostituire. Sono questi i due elementi. Le variabili sono ridotte nella prima fase di vita... Ciao, confermo che era questa membrana qui il problema! L'ho sostituita, era usurata, ed ora lo scarico è come nuovo. Grazie a tutti per il supporto, siete stati molto gentili ❤️
teo kojak Inserita: 22 novembre 2025 Segnala Inserita: 22 novembre 2025 (modificato) 9 ore fa, Raffaele996 ha scritto: Ciao, confermo che era questa membrana qui il problema! L'ho sostituita, era usurata, ed ora lo scarico è come nuovo. Grazie a tutti per il supporto, siete stati molto gentili ❤️ ottimo,hai domato la bestia, per questa volta...😊 In realta' e' un ottimo sistema,ha meno variabili del catis. Bisogna solo intervenire su quella membrana e il piattello a scadenza quinquennali o decennali a seconda delle situazioni(tubi ferro,acqua calcarea). In un bagno di un condominio con tubi in ferro vecchi trovai proprio la morchia sul piattello di chiusura e lo pulii semplicemente senza cambiarlo. Modificato: 22 novembre 2025 da teo kojak
teo kojak Inserita: 22 novembre 2025 Segnala Inserita: 22 novembre 2025 (modificato) Il 17/11/2025 alle 22:33 , Stefano Dalmo ha scritto: Questo sistema non lo conosco . evento storico,unico ed irripetibile.😊 Modificato: 22 novembre 2025 da teo kojak
