Eolox Inserito: martedì alle 07:56 Segnala Inserito: martedì alle 07:56 (modificato) Partiamo a razzo pubblico gli schemi del citofono, e premetto che la ditta non mi ha saputo aiutare: Concentriamoci sul disegno in alto a destra, precisamente sulla serratura, in pratica collego il circuito libero da ogni tipo di pulsante cosi da non funzionare neanche quando si mandano dal piano i 12 volt (andiamo per step). Diversamente quando al piano si chiama l'apertura, manda i 12 volt alla bobina dell’apri-porta, m fa molto strano perché in origine ho sempre visto che si montarlo diversamente, aiutatemi se sbaglio.... la bobina è sempre alimentata, ed interrotta da un pulsante, e questa la differenza in questo frangetene?? Modificato: martedì alle 07:58 da Eolox
ROBY 73 Inserita: martedì alle 23:19 Segnala Inserita: martedì alle 23:19 Ciao Eolox, 15 ore fa, Eolox ha scritto: Partiamo a razzo.......... Magari un Ciao; Buongiorno; Buonasera; ecc..... e per finire un Grazie, non sarebbero stati male a dir la verità, o no?. 15 ore fa, Eolox ha scritto: Concentriamoci sul disegno in alto a destra, precisamente sulla serratura, in pratica collego il circuito libero da ogni tipo di pulsante cosi da non funzionare neanche quando si mandano dal piano i 12 volt (andiamo per step).......... la bobina è sempre alimentata, ed interrotta da un pulsante, e questa la differenza in questo frangetene?? Sinceramente io ci ho capito poco e ancora meno ho capito qual è il tuo quesito di preciso, se riesci spiegati meglio
Eolox Inserita: mercoledì alle 04:50 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 04:50 Ciao a tutti e vi ringrazio ijn anticipo del vostro tempo per aiutarmi, detto sinceramente.... Vogliate scusarmi ma ero di premura nel trovare una soluzione adeguata al problema, che mi sta tenendo in scacco molti inquilini da giorni.... Il problema nasce quando si e gustato un citofono ed mi sono messo a sosituitirlo con uno olandese, il cambio di tecnologia, passati dai 20 e più anni dal vecchio citofono al nuovo, non poteva lasciarmi senza imprevisti di compatibilità, era da metterlo in conto lo so.. in prmis la serratura, ma ci arriviamo per gradi. Nello schema riportato sopra, che ora ripropongo stampato sul retro dell'unita esterna: Si vedono due modalità di configurazione, nell'impianto sono presenti un pulsante, una serratura e l'unita esterna, che eccita la bobina, non appena viene sfiorato al piano il bottone apri-porta..... Non ne vuole sapere di funzionare, ora ad intuito posso immaginare che in passato nel vecchio impianto, era presente un pulsante, e una fase alla bobina arrivava sempre di continuo. Adesso ce da capire bene lo schema sotto (vedi figura), che ho capito poco, in quale casistica e modalità funziona, e se fa al caso mio, scenari si aprono in questo caso, magari la soluzione e a portata, grazie indfinite!
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 01:02 Segnala Inserita: ieri dalle 01:02 19 ore fa, Eolox ha scritto: ero di premura nel trovare una soluzione adeguata al problema, che mi sta tenendo in scacco molti inquilini da giorni.... Il problema nasce quando si e gustato un citofono ed mi sono messo a sosituitirlo con uno olandese,.......... Adesso forse ho capito meglio la situazione, ma allo stesso tempo ti chiedo perché vuoi continuare a "farti del male da solo" con questi kit da "centro commerciale", visto che avevi già aperto almeno altre due discussioni ancora l'anno scorso: https://www.plcforum.it/f/topic/319421-citofono-olandese-senza-info-adeguate/ https://www.plcforum.it/f/topic/318564-comprendere-schema-nuovi-citofoni/ e quindi dovresti conoscerli bene ormai su come funzionano questi apparecchi Comunque, tornando all'oggetto della discussione: 19 ore fa, Eolox ha scritto: Si vedono due modalità di configurazione, nell'impianto sono presenti un pulsante, una serratura e l'unita esterna, che eccita la bobina,......... Come più o meno tutti i prodotti di questo tipo, guardando la foto, i primi due morsetti in alto sono quelli dell'uscita diretta dove viene collegata la serratura del cancello pedonale, senza passare da eventuali pulsanti e/o trasformatori. Mentre gli altri due più in basso, è un contatto pulito con cui puoi aprire ad esempio un cancello carraio, aprire un secondo cancello / portone pedonale, oppure accendere una luce che viene azionata dal pulsante ausiliario che in teoria è su ogni citofono interno.
Eolox Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Data la tua analisi e la mia situazione, sono arrivato a decidere di prendere una serratura con a bordo l'interruttore indipendente (meccanico), cosi da dovere escludere di inserire nel circuito un pulsante, anche perche non me lo permette l'elettronica del citofono, mi pare di capire cosi. Adesso ce da trovare la serratura, che rispetti le misure della vecchia, e si inserisca perfettamente nel buco di ingresso per l'esterno e per l'interno, qui la vedo gia piu dura, perché ho visto serrature da 28 euro che mi ingolosivano, ma con gli incastri non ci siamo...
ROBY 73 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 6 ore fa, Eolox ha scritto: sono arrivato a decidere di prendere una serratura con a bordo l'interruttore indipendente (meccanico), cosi da dovere escludere di inserire nel circuito un pulsante, anche perche non me lo permette l'elettronica del citofono, mi pare di capire cosi. Adesso ho capito cosa vorresti fare, bastava dire che volevi installare un "Pulsante supplementare esterno ai citofoni", senza tanti giri di parole, quindi considerando che sono tutti uguali, di una marca o dell'altra, puoi fare anche così: Dove L+L- nello schema sopra, sono i "tuoi" morsetti superiori. Quindi ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC ed un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo. Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata). Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono. 6 ore fa, Eolox ha scritto: sono arrivato a decidere di prendere una serratura con a bordo l'interruttore indipendente (meccanico) Non ho idea di come sia fatto il cancello, ma devi considerare che il pulsante meccanico sulla serratura, NON sia accessibile dall'esterno però. 6 ore fa, Eolox ha scritto: Adesso ce da trovare la serratura, che rispetti le misure della vecchia,....... Vedi cosa riesci a trovare. Facci sapere gli sviluppi
