cosmo1965 Inserito: 18 novembre 2025 Segnala Inserito: 18 novembre 2025 Buongiorno a tutti, da qualche settimana la mia lavastoviglie non lava bene, il ciclo finisce ma tutte le stoviglie sono avvolte in una patina opaca che penso sia sapone. Inoltre posso vedere accumuli di sapone all'interno del filtro. Premetto che uso sapone in polvere Nuncas che ha sempre funzionato perfettamente anche con cicli ECO (che ho usato quasi sempre). Premetto anche che uso una quantità di sapone inferiore a quella consigliata e gli accumuli li ho anche mandando il lavaggio a 65°. In tutto ciò la lavastoviglie non da alcun errore. Cosa mi consigliate di fare? Vorrei farla aggiustare ma temo che tra chiamata e servizio convenga comprare un apparecchio nuovo. C'è altrimenti qualche prova che posso fare in autonomia? grazie mille per l'aiuto.
piergius Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 Ma il Filtro dentro il pozzetto è stato pulito regolarmente ? Consiglierei, mantenendo lo Scarico inviato nel Lavello (o in un secchio posto su una sedia ) : . Effettuare un Ciclo con Cura lavastoviglie con il Programma alla Temperatura più alta . Così vedi cosa esce e a quale Temperatura ; e se qualcosa resta dentro la Macchina.. .. Poi Testare i vari Programmi che ora presentano il difetto.. - Fai sapere ! - Buona giornata !
cosmo1965 Inserita: 18 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2025 (modificato) Innanzitutto grazie a entrambi. Il filtro nel pozzetto viene pulito regolarmente. Faccio regolarmente la pulizia con acido citrico oppure aceto di alcol oppure curalavastoviglie. La marca della polvere è Nuncas quindi molto buona. Pulisco anche la grata di acciaio che filtra l'acqua. Sempre fatto attenzione a fare qualche ciclo ad alta temperatura dopo diversi cicli eco. Ho già provato a fare diversi cicli di pulizia più profonda a 65° con curalavastoviglie, acido citrico e aceto di alcol (non insieme, 3 separati). In pratica il programma eco non lo posso proprio usare, quello a 55° ogni tanto va e ogni tanto no, quello a 65° che sto mandando quasi sempre comincia a dare problemi. Gli ugelli non sono otturati, l'acqua mi sembra calda (magari non abbastanza?). Quando si presentò inizialmente il problema la lavatrice andò in loop senza riuscire a concludere un ciclo. Allego qualche foto della situazione dopo un lavaggio non riuscito. Quella patina la riesco a togliere solo rilavando tutto con mezza bottiglia di aceto inserita dopo l'apertura automatica del portasapone. Aggiungo che brillantante e sale sono correttamente configurati per la dose corretta. Grazie in anticipo Modificato: 18 novembre 2025 da cosmo1965
Ciccio 27 Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 Ma il sale lo sta consumando regolarmente?
cosmo1965 Inserita: 23 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2025 On 11/18/2025 at 7:30 PM, Ciccio 27 said: Ma il sale lo sta consumando regolarmente? ne sta consumando più di quanto non facesse prima, ma ho dato la "colpa" ai ripetuti cicli a 65°.
Ciccio 27 Inserita: 23 novembre 2025 Segnala Inserita: 23 novembre 2025 Non c'entra, perché la rigenerazione delle resine è pensata dopo un tot di cicli a seconda della regolazione, indipendentemente da qual è. Le macchie possono essere calcare, sapone, ma anche sale. Se è quest'ultimo, magari si è bloccata aperta l'elettrovalvola dell'addolcitore, o il tappo non chiude bene.
cosmo1965 Inserita: 24 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2025 Buongiorno a tutti, per forza di cose ho dovuto chiamare un tecnico. Le macchie sono ufficialmente SALE. In pratica era rotto tutto, l'addolcitore, la scheda madre, i serbatoi erano pieni di grasso e aveva anche delle perdite di sporco da tutta la cassa. Purtroppo dopo soli 5 anni va buttata e ricomprata. Per chi dovesse leggere in futuro: il tecnico mi ha caldamente sconsigliato di utilizzare il programma ECO (anche facendo attenzione a fare lavaggi ad alta temperatura ogni tanto). Mi ha inoltre suggerito di agganciare se possibile la lavastoviglie all'acqua calda che da me è addolcita, regolando di conseguenza l'addolcitore della lavastoviglie. Grazie a tutti comunque per il supporto
Ciccio 27 Inserita: 26 novembre 2025 Segnala Inserita: 26 novembre 2025 Io preferisco comunque l'allaccio all'acqua fredda, anche perché ad esempio il pomodoro si fisserebbe sui contenitori di plastica.
