Sostituzione antenna UHF, dubbi
1 ora fa, pietozola ha scritto:
Una volta messo nel posto giusto cosa cambierebbe?
Cambia il segnale che entra nell'amplificatore: mettendolo prima dell'ampli ti elimina tutti i segnali indesiderati che se sono molto forti, ti mandano in fibrillazione gli stadi di amplificazione, rovinando tutti gli altri segnali utili e compromettendo fortemente la qualità dei segnali amplificati.
Se invece lo metti in uscita, è come chiudere il cancello quando ormai le bestie sono scappate dal recinto.
sto parlando del posto "FISICO", non magari a qualcos'altro che tu potresti intendere
2 ore fa, pietozola ha scritto:
questo è il diagramma:
Antenna ----> Amplificatore ----> Filtro LTE
Quindi l'antenna in alto, in mezzo l'amplificatore, in basso il filtro LTE.
C'è poco da intendere, eri stato chiaro e preciso. 👌
Modificato: da ALLUMY
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pietozola
    21
  • ALLUMY
    21
  • snipermosin
    8
  • Domenico Maschio
    1
8 ore fa, pietozola ha scritto:
25 metri di cavo tra antenna e tv
25 metri di cvo da 6 mm, se di qualità con conduttore in rame puro, attenuano circa 4 db, poca roba se i segnali sono di quei livelli di cui parlavamo, ma c'è da aggiungere altre attenuaioni date da filtro...connettori....etc... Un piccolo amplificatore non guasta, 22 db bastano
E' fornito di uno strumento da 500€, non riesce a leggere tutti quei valori.
lasciamo stare che è meglio.......
Modificato: da snipermosin
7 ore fa, pietozola ha scritto:
(Segnale in antenna) 53 dBuV calcolato senza collegare l'amplificatore, amplificato invece stiamo su 70 dBuV.
Anche quì ci sarebbe molto da dire: se i dati sono corretti, vuol dire che l'amplificatore sta guadagnando 17dB, cioè il minimo che può guadagnare con l'attenuatore a chiodo (cioè a -15dB).
Se aggiungiamo poi la NF dell'amplificatore che sarà presumibilmente (e ottimisticamente) 4dB, vuol dire che al povero segnale che esce dall'antenna gli stai abbassando il C/N di ben 19dB.
Ergo, il segnale reale visto dal tuner avrebbe un C/N di circa 34dB, e non ho aggiunto nel calcolo il rumore ambientale, perché varia da luogo a luogo (può arrivare fino a 37dBuV in città).
Da una lettura che feci mesi fa, un tuner digitale riesce a decodificare perfettamente un segnale che abbia almeno 25dB di C/N, mentre scendendo subentrano i guai fino a sganciare del tutto. Non ricordo dove avevo letto questo dato, se riesco lo riprendo, ma nei miei esperimenti invece ho visto che già sotto i 35dB di C/N cominciano a sentirsi gli effetti.
In pratica, il fatto che il TV ti segnava qualità bassa aveva un po' di motivi.
Quindi cosa dovrei fare? Cambiare antenna con una come si deve e vedere come va?
in che senso?
Modificato: da pietozola
Domenico Maschio
Il 18/11/2025 alle 11:44 , pietozola ha scritto:
Premetto che l'impianto antenna è tutto nuovo, alimentatore, cavi da 6mm con una sola giuntura che scendono dal tetto del mio palazzo (il cavo scende per 25 metri)
9 ore fa, pietozola ha scritto:
Tieni anche presente che ho tre giunture lungo il cavo che dal tetto scende fino alla mia tv, e si perde qualcosa pure là.
Io controllerei questo dato ,che forse è sfuggito ai partecipanti
Esatto Domenico, l'avevo un po' tralasciato.
3 giunti significano 4 spezzoni di cavo, altre perdite di sicuro, se poi sono giunti fatti col nastro... 🐎
Meglio sostituire tutto con un unico cavo.
La prenderei come ultima spiaggia, dopo aver ripulito le magagne.
Ricapitolando:
- spostare il filtro LTE: tra antenna e ampli
- mettere chiusure e regolare al minimo le porte inutilizzate dell'ampli
- controllo giunti/sostituzione del cavo (consigliato!)
- fare un test diagnostico sul TV.
Sinceramente questo particolare mi era sfuggito....
sarà fatto.
che intendi per mettere chiusure? cosa dovrei fare?
Tutto un unico cavo non sarà possibile per il semplice fatto che l'ho cambiato 1 anno fa (cavo classe A da 6 mm) e mi spiacerebbe veramente buttarlo, quello che posso fare però è ridurre le giunture da tre ad una, però ci tengo a precisare che quell'unica giuntura che rimarrà sarà da me saldata, quindi fatta a regola d'arte.
Preciso anche che le giunture di adesso uniscono due spezzoni di cavo di marche diverse da 5 mm con il nuovo cavo di qualità classe A da 6 mm di ancora un'altra marca , insomma, un bel pastrocchio.
come?
vero, prima avevo scritto una sola giuntura, poi avevo scritto tre giunture, mi ero confuso. Le giunture tutt'ora sono tre.
Chiusura75ohm.png.bf909b3215804be09bd4dcb1d2d4fab8.pngQuesta è la "chiusura", dove vedi il connettore di uscita inutilizzato del centralino va avvitata lì, mentre gli altri due ingressi liberi puoi anche lasciarli così, anche se come già detto non sarebbe male metterle anche lì, vedi tu.
tengo a precisare che quell'unica giuntura che rimarrà sarà da me saldata😶 quindi fatta a regola d'arte.
 No, non si possono saldare questi cavi! Si possono solo giuntare con gli appositi connettori F e transizioni F-F femmina.
Ho appena sentito aleggiare lo spirito di Felix e picchiarmi sulla spalla... non aggiungo altro!
come?
Intendevo il test delle frequenze, quello che ti dà la potenza e la qualità dei vari canali.
Anzi, sarebbe bene che ti segnassi quei valori adesso e poi li confronterai dopo aver apportato le modifiche necessarie.
E in ultimo, se i risultati fossero ancora insoddisfacenti, si penserà all'antenna.
dove lo compro? come si chiama?
si vero, avevo scordato, lo farò.
va bene.
25 minuti fa, pietozola ha scritto:
come si chiama?
In gergo si chiama "chiusura", per il semplice fatto che "chiude" una linea di trasmissione coassiale alla sua impedenza caratteristica. Per dirla breve, 'na resistenza demm.rda da 75ohm.
La sua funzione nel tuo caso è quella di chiudere e quindi di adattare l'uscita inutilizzata del centralino ai 75ohm, prevenendo strani effetti sull'altra uscita, quella che ti entra in casa.
Stesso discorso si potrebbe fare per l'ingresso UHF inutilizzato, ma li ti basta attenuarlo e pace.
La puoi trovare in rete o in qualsiasi negozio cinese o Brico.
Esistono però in due versioni: isolata (se gli arriva tensione viene bloccata da un condensatore incorporato e non succede nulla) e non isolata (se gli arriva tensione... va a farsi friggere).
Quale metteresti?
Buonasera a tutti Ragazzi, se mi permettete:
Se le giunzioni sono allo scoperto ed in balia di pioggia ed intemperie, meglio proteggerle con del nastro autoagglomerante o eventualmente con guaina termorestringente in modo che l'acqua e l'umidità non penetri nei connettori.
Ti serviranno quindi due Connettori F da 6,6mm come ad esempio il CF66B cod. 287191 ed un giunto GCF cod. 289544 della FRACARRO per ogni giunzione.
Attenzione che se il cavo è appunto solo da 6mm, meglio se c'è il connettore CF60B cod. 287190, oppure per il 5mm di diametro, CF50B cod. 287189
Se vuoi un riferimento preciso, cerca i CA75F, cod. 289085 della FRACARRO che trovi ovunque (non in farmacia però 🤣)
In rete trovo "Conettore F Terminatore F 75ohm Resistenza di chiusura F Carico fittizio", oppure "Resistenza di chiusura F 75 ohm terminale connettore terminatore da terminazione", oppure "Conettore F Terminatore F 75ohm Resistenza di chiusura F Carico Fittizio Isolato", non è facile districarsi.
Potresti dirmi nello specifico, con quali parole, cercare questa "chiusura"? Come deve essere nominata?
L'isolata 😁
Sono giunte con connettori F con nastro isolante.
Grazie mille.
Grazie.
Non solo ho accettato tutti i vostri consigli, ma l'ho già messi in pratica.
Dal mio negozio di materiale elettrico ho già preso le chiusure della Fracarro, i CA75Fpoi comprerò uno dei migliori cavi coassiali in commercio, della Messi & Paoloni da 6 mm, e poi il mio negoziante mi ha proposto un'antenna della Emme Esse, non so che modello, mi ha solo detto che costa sui 35€.
Queste modifiche non potrò farle subito per via degli impegni ma al più presto metterò mano e vi aggiornerò in merito.
OK, facci sapere come è andata.
PS: La chiusura che hai preso non è isolata, ma va benissimo ugualmente: il centralino non dà nessuna tensione sui connettori. 👍
Ciao!
Ciao!
Va bene, ma potresti dirmi il nome preciso di questa chiusura isolata in modo da poterla comprare? Ci sono troppi nomi e marche in giro per la rete, se mi dai un'indicazione esatta vado sul sicuro, sapendo che mi consiglieresti un buon prodotto.
Tappo 75ohm
Ma come hai notato ci voro vari modi per chiamarlo, ma è la stessa cosa.... sempre 'na resistenza demm.... 😄
D'accordo, in ogni caso visto che hai detto che vanno bene anche le chiusure non isolate userò quelle della Fracarro che ho comperato.
Grazie.
Vai tranquillo, ho ricontrollato le caratteristiche del tuo ampli e, salvo errori di stampa, non fornisce alcuna tensione sulle porte.
Piuttosto, l'antenna che ti ha proposto il negozio, se riesci a farti dire il modello...
Quelle attualmente più performanti sul mercato, passive cioè non amplificate, hanno un guadagno di circa 18dBi.
Questa è quella più potente che hanno, e dalle mie parti le vedo quasi dappertutto.
Ti ringrazio per il controllo, e colgo l'occasione di chiederti cosa ne pensi di quest'antenna che mi è stata consigliata:
https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_21-277_IT.pdf
che razza di bestione sarebbe? E in cosa differirebbe da quella consigliata da te?
Guadagna un paio di dB in più rispetto alla Optika, ma sembra una equivalente alla Style
Ecco, quello che noto come differenza è che la Kolor ha un rapporto A/I più basso rispetto alla Style, 25dB anzichè 30dB, ma se non hai segnali da dietro non fa molta differenza.
Però per la Kolor c'è l'opzione doppio riflettore, con quello raggiungi ben 35dB di rapporto A/I e se hai segnali forti da dietro sarebbe meglio metterlo.
Quale sarebbe questa della Optica?
Per segnali da dietro intendi ricevitori anche dalla parte posteriore?
Quella in foto all'inizio.
22 minuti fa, pietozola ha scritto:
segnali da dietro intendi ricevitori 🤨anche dalla parte posteriore?
Segnali che arrivano da dietro, intendo da un trasmettitore che si trova dalla parte opposta rispetto a dove punta l'antenna.
Si, allora si, ci sono, ho delle trasmittenti a 50 km da Volturino e Monte Corvino, solo che non punto l'antenna da quella parte perchè come ho detto ho troppi ostacoli, in primis una miriade di pale eoliche.
Certo che non è facile districarsi tra queste antenne, sono tutte buone, di ottima qualità, ma non riesco a capire quale farebbe al caso mio, l'unico discermineto che posso adottare è di preferire quelle con meno componentistica integrata possibile, che nella maggior parte dei casi non serve a niente, giusto per un pò di pubblicità.
Posso però chiedere una cosa importante: vorrei installare due antenne, una che punta a sud, e una che punta a nord, in due parti diverse del terrazzo del mio palazzo.
Una verrà installata nella parte destra, una nella parte sinista del tetto, con i loro propri pali ciascuna, il tetto è parecchio grande.
A questo punto, con questo progetto in mente, su quale antenna dovrei puntare?
