pietozola Inserito: 19 ore fa Segnala Inserito: 19 ore fa (modificato) Possiedo una semplice antenna UHF logaritmica da battaglia della Fracarro: https://fracarro.com/it/product/216258-lp45f-5g/ vorrei sostituirla con una migliore, meno "componentistica integrata" ha al suo interno meglio è, mi riferisco ad amplificatori, filtri 4G/5G LTE ecc... ma se ne esistesse una buonissima con tutto integrato accetterei volentieri il consiglio; importante anche il fissaggio al palo, che si ancori bene anche in presenza di forte vento. Questo è il mio comune con una distanza media dai trasmettitori da entrambe le parti, nord-sud, di 50-70 km: https://www.otgtv.it/lista.php?code=FGDJ&posto=Cerignola Premetto che l'impianto antenna è tutto nuovo, alimentatore, cavi da 6mm con una sola giuntura che scendono dal tetto del mio palazzo (il cavo scende per 25 metri), e cavi sempre da 6mm che alimentano antenna, amplificatore, e filtro a se stante 4G/5G LTE (un filtro molto aggressivo della Televes che mi permette finalmente di vedere la TV). L'antenna serve una sola presa, l'unico attacco tv che ho in casa. Il mio problema principale sono le fortissime interferenze causa torri della telefonia mobile, quindi vorrei poter montare un'antenna (che scinda dal filtro che, come ripeto, è a parte) che in questa situazione specifica riesca a gestire al meglio il ricevimento di segnali televisivi. Modificato: 19 ore fa da pietozola
ALLUMY Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Ho installato questa "optica" della Emme Esse recentemente e va benone. Sennò le varie triplex, più o meno son tutte equivalenti. Le log non hanno un gran guadagno e direttività. Da usare con molta cognizione.
snipermosin Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Innanzitutto vedi se con l'antenna attuale ricevi tutto dalla postazione di Volturino e monte Corvino (quest'ultimo ha i Rai il primo no) che sono quasi nella stessa direzione. Fatta questa verifica importante vorrei capire perchè ti serve un'antenna nuov e piu' performante, hai problemi? Perchè amplificare per una sola presa tv? Dopo che avrai verificato la ricezione da quella direzione possiamo dirti che ti serve
pietozola Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) 6 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Ho installato questa "optica" della Emme Esse recentemente e va benone. Sennò le varie triplex, più o meno son tutte equivalenti. Le log non hanno un gran guadagno e direttività. Da usare con molta cognizione. E' una elicoidale come questa Fracarro o sbaglio: ELIKA PRO 700 C - Fracarro Radioindustrie SRL potresti darmi i link di queste antenne da te proposte? Modificato: 18 ore fa da pietozola
pietozola Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 2 minuti fa, snipermosin ha scritto: Innanzitutto vedi se con l'antenna attuale ricevi tutto dalla postazione di Volturino e monte Corvino (quest'ultimo ha i Rai il primo no) che sono quasi nella stessa direzione. Fatta questa verifica importante vorrei capire perchè ti serve un'antenna nuov e piu' performante, hai problemi? Perchè amplificare per una sola presa tv? Dopo che avrai verificato la ricezione da quella direzione possiamo dirti che ti serve Io vedo la TV (prima non vedevo nulla, alcune volte nemmeno RAI 1) solo dopo aver fatto intervenire il tecnico di "helpinterferenze.it" che mi ha montato un filtro molto aggressivo della Televes, ma nonostante questo la qualità del segnale di parecchi canali televisivi non supera il 50-60%. L'antenna è stata direzionata al meglio e il filtro fa il suo lavoro, ma vorrei poter arrivare ad una qualità dell'80-90%, per questo vorrei cambiare antenna. Tu dici che non serve l'amplificatore?
snipermosin Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) Per una sola antenna non serve assolutamente amplificare. Per quanto riguarda la qualità dei canali ricevuti dipende da molti fattori, ne elenco un paio: Visibilità ottica libera da ostacoli tra antenna che riceve e sito che trasmette Qualità antenna ricevente Ottimizzazione impianto di ricezione: distribuzione, cavi, componenti, collegamenti, etc..... Assenza di segnali interferenti esterni Per esserne sicuri occorre una verifica strumentale, altrimenti rischiamo di dare numeri a caso. Quindi, se vuoi migliorare almeno uno di questi parametri, ovvero la qualità antenna ( ci puo' stare) dobbiamo capire se ricevi tutto da una direzione e se da quella direzione non hai ostacoli. Se verso la direzione che avevo nominato prima hai ottica libera da edifici e colline, hai una buona probabilità di ricevere bene. L'antenna che ti ha consigliato Allumy è di ottima qualità, io stesso ne ho una personalmente nel mio impianto, ma ce ne sono anche altre come la Mitan Frattale ad esempio, e sono ambedue antenne che non hanno elettronica a bordo, quindi affidabili. Il filtro 5G lo puoi lasciare, meglio se fosse un modello da palo perchè agisce direttamente a monte, e, come dicevo prima, non serve assolutamente amplificare per una sola presa, ne andrà a vantaggio la qualità dei segnali ricevuti, i quali saranno esenti dal rumore prodotto dal transistor dell'amplificatore; in pratica la semplicità assoluta: atenna, filtro, cavo e antenna. Modificato: 16 ore fa da snipermosin
ALLUMY Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) 9 ore fa, pietozola ha scritto: E' una elicoidale come questa Fr... No, è abbastanza diversa e onestamente non ho mai provato la Elika. Tra l'altro quella che hai linkato è amplificata e ha troppo livello di uscita per una presa sola, dovresti attenuarla. Sono allergico alle antenne con l'elettronica a bordo in generale, per me sono sempre più affidabili le antenne puramente meccaniche. Le parti elettroniche se posso le metto nel sottotetto, protette dalle intemperie e più comode da sistemare quando occorre. Per il resto quoto in toto quanto detto da Sniper. Modificato: 8 ore fa da ALLUMY
