Ciao,
ieri mentre ero in cantiere a casa di un amico sentito 'chiacchierareì idraulico ed elettricista sulla questione dei collegamenti eqp dei tubi acqua e gas.
Parrebbe fossero d'accordo che sul multistrato dopo-contatore nessun collegamento fosse dovuto ed usando giunti dielettrici su caldaia e piano cottura nemmeno sotto questi ultimi.
Invece di parere contrastanti circa i tubi di rame del riscaldamento che escono dalla caldaia (colllegata a sua volta eqp).
Tutto giusto, ognuno dei due richiamava a norme diverse ed ammetto di essere ora curioso
se è sbagliata la sezione del forum, potete spostare la discussione?
@click0
Ti riferisci al valore dei i tubi di rame del riscaldamento od alla terra condominiale?
Modificato: da Enzo_vin
@click0
Non mi sembra l'elettricista l'abbia menzionata mentre ne discuteva appunto con l'idraulico.
Le forbici di valore in che direzioni prevede si proceda? Tubi rame riscaldamento e tubi distribuzione del gas
@click0
Assolutamente, credo infatti parlasse di collegamento equipotenziale non uso come messa terra. Ma non essendo tecnico, la mia è una curiosità che avrei avuto piacere di approfondire sul forum
chiaro, avrò capito male. invece per il tubi riscaldamento post caldaia collegata alla terra?
9 minuti fa, click0 ha scritto:
Vedi mio primo post
si, infatti avevo chiesto anche con che forbici di valore in che direzioni si proceda? comunque se ho capito bene (non sono sicuro) 16 M ohm. Possibile?
Chiaro questo aspetto, grazie.
Invece della pratica sotto ogni utlizzatore gas di mettere un giunto dielettrico? Condividi?
Il multistrato su linea acqua, sembrava, a detta dei due professionisti non necessitare di nessun giunto.
Io,invece,voglio suggerire un argomento attuale:
Pompa calore , impianto in raccordi ottone in locale tecnico,come ci si comporta?
Spetta all'installatore termotecnico valutare se posare a Eqps i tubi dell'impianto termico o all'installatore elettrico?
Che parere avete voi in merito?
Il multistrato non va a Eqps, lo sappiamo.
certo @Elettroplc, anche perchè la discussione tra i professionisti riguardava appunto le proprie competenze e normative che, nel tempo, credo siano cambiate.
no
non servono a quello i dielettrici
come norma gas ne serve solo uno, su fuoriuscita linea da posa interrata se in metallo ( ma si parla del tubo interrato !! )
i tubi interni serve per forza misurali
se meno di 1000 ohm verso terra
bisogna portarli all'equipotenziale (il gas va corretto il valore in modo che risulti sempre maggiore di tale valore)
6 minuti fa, click0 ha scritto:
no
si parlava all'uscita del contatore anche, non saprei perchè
se meno di mille ohm quindi si all'equipotenziale? e come si corregge?
8 minuti fa, click0 ha scritto:
no
credevo interrompesse ed Isolasse elettricamente l’impianto domestico dalla rete esterna
29 minuti fa, Enzo_vin ha scritto:
e come si corregge?
capisci perchè la resistenza è bassa e intervieni per aumentarne il valore
16 ore fa, click0 ha scritto:
La messa a terra  dei tubi gas è sempre vietata
Mi sorge un dubbio  :
Ma in un Condominio, dove ogni Appartamento ha il proprio Riscaldamento,
dal lato opposto i tubi Gas in rame arrivano  alle Caldaie che  hanno la Carcassa metallica
collegata a Terra, perciò si trovano collegati a Terra a ritroso  ;
per essere a Norma va interposto un Giunto Isolante vicino a ciascuna Caldaia ?
Buona giornata !
