ferro a vapore rowenta dg8560 esce vapore dall'attacco elettrovalvova-caldaia
buongiorno ho un ferro da stiro a vapore  rowenta dg8560 che dopo aver cambiato il blocco elettrovalvola, perche era bloccato , ora quando il ferro è in pressione quindi acceso mi esce vapore dall'attacco elettrovalvola-caldaia  nella parte sotto in sintesi  ,, ho serrato la vite elettrovalvola mettendo teflon e invece nulla esce il vapore ,, il ferro eroga normalmente vapore dalla piastra ma sotto esce appunto vapore dall'attacco a vite ,, forse si è allenatata la filettatura oppure non stacca il termostato e quindi la pressione sale di molto e fuoriesce ,oppure la scheda ha problemi grazie a chi mi puo consigliare in merito
Scusatemi ho controllato in modo piu accurato e il vapore fuoriesce dalla valvola di sicurezza che è insieme all'elettrovalvola.
