massimo062 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa buongiorno ho un ferro da stiro a vapore rowenta dg8560 che dopo aver cambiato il blocco elettrovalvola, perche era bloccato , ora quando il ferro è in pressione quindi acceso mi esce vapore dall'attacco elettrovalvola-caldaia nella parte sotto in sintesi ,, ho serrato la vite elettrovalvola mettendo teflon e invece nulla esce il vapore ,, il ferro eroga normalmente vapore dalla piastra ma sotto esce appunto vapore dall'attacco a vite ,, forse si è allenatata la filettatura oppure non stacca il termostato e quindi la pressione sale di molto e fuoriesce ,oppure la scheda ha problemi grazie a chi mi puo consigliare in merito
massimo062 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Scusatemi ho controllato in modo piu accurato e il vapore fuoriesce dalla valvola di sicurezza che è insieme all'elettrovalvola.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa il pressostato svolge la sua funzione?
