  Salve a tutti,
devo realizzare un progetto apparentemente semplice ma non ci riesco.
Si tratta di collegare un PIR ad una lampada controllata da 2 deviatori e ottenere:
- che i deviatori continuino a funzionare (esempio, in caso di sosta prolungata accendo manualmente e la lampada non si spegne quando il PIR apre),
- che il PIR faccia il suo lavoro (di accendere per 30 secondi al passaggio) quando il circuito dei deviatori è aperto.
Grazie!
Marca e modello del PIR? E ha l'uscita a relè, giusto?
E' un PIR cinese da 4 euro, con 3 fili: FASE, NEUTRO e L' USCITA, per dire così, che andrebbe al ritorno della lampada (giusto?)
Bisogna vedere: l'uscita come agisce? Non hai le istruzioni da farci vedere, o una foto del PIR?
Purtroppo non c' era nessun manuale o istruzioni. Tranne un diagramma che indicava di connettere il marrone alla fase, il blu al neutro e il rosso al ritorno di lampada.
7 minuti fa, IlGianni ha scritto:
Tranne un diagramma
Postalo, anche il link se l'hai acquistato on-line, se possibile.
Il 18/11/2025 alle 19:59 , GiRock ha scritto:
Ti ci vuole una cosa del genere:
Grazie mille! E' proprio quello che cercavo. Solo una domanda: Il relè non deve essere un passo-passo, altrimenti la luce resta accesa anche dopo l' attivazione del PIR. Quale relè mi consigli?
Consiglierei di collegare alla Bobina del Relé  una  Spia che visualizzi in che condizione è la Deviata .
Anche mentre la Lampada è azionata dal PIR .
Buona serata !
Livio Orsini
Il 21/11/2025 alle 20:34 , ALLUMY ha scritto:
orse @GiRock non ha visto la domanda)
GiRock è un utente che a volte è molto presente, poi a volte si assenta per giorni o mesi.
