Buongiorno
L'asciugatrice non scalda e non asciuga. Nessun allarme visualizzato sul display. Potete dare qualche indicazione sulle cause?
Ringrazio.
2 ore fa, sbito ha scritto:
Buongiorno
Ringrazio.
Nonostante questo, il programma si svolge normalmente? Con le solite durate?
Questa macchina ha un programma a tempo, hai provato se con quello scalda?
Dove è installata la macchina? Locale riscaldato? a terra o a colonna con la lavatrice?
Bisogna verificare se si inserisce il compressore (lo senti in basso lato destro), in caso negativo è la scheda altrimenti Pompa di calore scarica. Ma prima prova a lavare con acqua calda il filtro sottoporta ...lo asciughi col phon o con casta assorbente e riprovi
