kkava Inserito: 18 novembre 2025 Segnala Inserito: 18 novembre 2025 (modificato) Ciao ho questo fornetto elettrico,scalda ma probabilmente non a sufficienza,infatti alcuni cibi,esempio le torte ,rimangono poco cotte dentro.Questo accade da un paio di giorni,in precedenza funzionava perfettamente ,nonostante la ventilazione rumorosa. Che potrebbe essere? Modificato: 18 novembre 2025 da kkava
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 le resistenze scaldano entrambe,superiore e inferiore?
Stefano Dalmo Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 Nel senso che diventano rosse tutte ? ed il termostato le spegne dopo poco? bisognerebbe controllare la temperatura interna se corrisponde a quella che si imposta sul termostato .
kkava Inserita: 18 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2025 (modificato) 15 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Nel senso che diventano rosse tutte ? ed il termostato le spegne dopo poco? bisognerebbe controllare la temperatura interna se corrisponde a quella che si imposta sul termostato . no non diventano rosse,in effetti prima quando funzionava erano rosse.Nemmeno con l'infrarosso diventa rossa la superiore,emana un po' di calore ma niente piu'. Modificato: 18 novembre 2025 da kkava
Stefano Dalmo Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 Ti direi di controllare se vengono alimentate E se non sono interrotte . ovviamente per verificare se sono interrotte le devi scollegare . e magari funzionano a 115 V montate in serie . ma devi guardare . Come devi guardare se nonostante tutto il termostato interviene e spegne il forno . oppure nonostante sia sempre acceso non arrivi a temperatura .
kkava Inserita: 19 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2025 12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ti direi di controllare se vengono alimentate E se non sono interrotte . ovviamente per verificare se sono interrotte le devi scollegare . e magari funzionano a 115 V montate in serie . ma devi guardare . Come devi guardare se nonostante tutto il termostato interviene e spegne il forno . oppure nonostante sia sempre acceso non arrivi a temperatura . ok grazie faro' queste prove
