Joesatriani Inserito: 18 novembre 2025 Segnala Inserito: 18 novembre 2025 Ciao a tutti avrei alcune domande da farvi. Casa nuova in classe A+ , Sistema Mitsubishi Ecodan con due fancoil installati sopra alle porte e due termosifoni nel bagno. Fotovoltaico da 5 KW senza accumulo. Ho messo la mandata a 40 gradi. Secondo voi, con questo tipo di impianto di questo tipo, accendo il riscaldamento per tutto il giorno o lascio fare ai termostati? ho notato che i termostati sono tarati con un offset di -2° cioe' se in casa ho 21 gradi loro segnano 19. Forse perche' essendo il sensore in alto hanno impostato cosi' per essere sicuri di avere i 21 gradi in casa? Non so non ci capisco niente....accetto qualsiasi consiglio! grazie!
Alessio Menditto Inserita: 19 novembre 2025 Segnala Inserita: 19 novembre 2025 Ma esattamente cosa non va bene? Se tu esci alle 8 del mattino e torni alle 17, tenere il riscaldamento acceso è uno spreco, la temperatura ambiente è solo uno dei parametri da considerare, il termostato mantiene la temperatura impostata, il crono-termostato fa lo stesso ma in più lo fa solo se necessario, ad esempio a seconda di quanto ci mette casa tua a scaldarsi (che è diverso da quello di casa mia è diverso ancora da altre) deve far partire la caldaia tot minuti/ore prima tu torni a casa. Se invece la casa è sempre abitata, il problema non si pone perché la caldaia deve funzionare per non far star fredde le persone.
Joesatriani Inserita: 19 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2025 11 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma esattamente cosa non va bene? Se tu esci alle 8 del mattino e torni alle 17, tenere il riscaldamento acceso è uno spreco, la temperatura ambiente è solo uno dei parametri da considerare, il termostato mantiene la temperatura impostata, il crono-termostato fa lo stesso ma in più lo fa solo se necessario, ad esempio a seconda di quanto ci mette casa tua a scaldarsi (che è diverso da quello di casa mia è diverso ancora da altre) deve far partire la caldaia tot minuti/ore prima tu torni a casa. Se invece la casa è sempre abitata, il problema non si pone perché la caldaia deve funzionare per non far star fredde le persone. Va tutto bene ma chiedevo consigli per migliorare e non sprecare. Pero' mi servono consigli da chi se ne intende veramente di pompe di calore. Senza offesa ma tu parli di caldaia...le pompe di calore vanno usate in modo completamente diverso rispetto alle caldaie a gas.
Alessio Menditto Inserita: 19 novembre 2025 Segnala Inserita: 19 novembre 2025 Si hai ragione mi sono sbagliato con caldaia, le pompe di calore le conosco bene in quanto sono un frigorista e le pompe di calore sono dei frigoriferi, ho capito che cosa cerchi lascio la parola ai colleghi.
Stefano Dalmo Inserita: 19 novembre 2025 Segnala Inserita: 19 novembre 2025 Impostare un off set a -2 gradi sta a significare che la posizione del termostato è nella parte della casa più calda . Per cui essendoci zone più fredde che si è visto hanno una differenza di temperatura più bassa di un paio di gradi , si da modo a queste di arrivare anchesse alla temperatura che si desidera come minimo in tutto l’ambiente .
Stefano Dalmo Inserita: 19 novembre 2025 Segnala Inserita: 19 novembre 2025 Io proverei anche a 35 gradi , pompa più efficiente e minor consumo . Poi in base ai risultati ti regoli e modifichi .
Joesatriani Inserita: 20 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2025 23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Io proverei anche a 35 gradi , pompa più efficiente e minor consumo . Poi in base ai risultati ti regoli e modifichi . Grazie pero' credimi non ci capisco niente! Adesso e' a 40....non se se tenere sempre acceso o spegnere... La cosa strana e' che ho messo un termometro attaccato al termostato e mostra 3 gradi in + . Anche se l'offset e' a -2 e' come se fosse a -3 Adesso lui segna 18 ma in realta' ce ne sono 21. Dall'altra parte della stanza in un punto piu' basso ci sono 20 gradi. Secondo me se metto a 35 non scalda e non partono nemmeno i fancoil oltre a rimanere quasi freddi i due termosifoni che ci sono in bagno. Comunque non e' semplice capire come usare il tutto al meglio... I fancoil vanno a velocita' 1 o 2 oppure in automatico...meglio lasciarli a bassa velocita'? troppe domande ho fatto...
Stefano Dalmo Inserita: 20 novembre 2025 Segnala Inserita: 20 novembre 2025 (modificato) Magari tecnicamente non ci capisci niente , come magari io della tua professione , ma saprai sicuro impostarlo come gestire al meglio le tue necessità , visto le tue risposte . Vai tranquillo , solo tu che ci sei sul posto puoi trovare la quadra . lascia stare i termometri altrimenti non te ne esci più . Modificato: 20 novembre 2025 da Stefano Dalmo
Joesatriani Inserita: 21 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2025 Ti dico quello che ho provato oggi. Acceso mattino presto con mandata a 40 gradi. Fuori giornata freddina...siamo sui 6 gradi. Tornato alle 18.30 e ho consumato 11 KW non solo di riscaldamento, induzione, ACS...pero' mi sembra tantino... Il fotovoltaico praticamente oggi non ha prodotto niente perche' non c'e' stato sole. Ma ha senso usarla cosi'? io in una casa in classe A+ non pensavo di dover tenere acceso tutto il giorno per avere i 21 gradi...
DavideDaSerra Inserita: 26 novembre 2025 Segnala Inserita: 26 novembre 2025 Perchè queste pare coi termometri, si regola il termostato per stare bene, arrivi a una temperatura di confort e lì imposti il termostato, fregandoitene bellamente del numero che leggi. Potrebbe essere in un corridoio non riscaldato che quando segna 17° in casa ne hai 23°, in casa staiu bene, il termostato sta bene a 17°. Potresti averlo in una cucina esposta al sole, dove devi impostare 28° per averne 17° in camera. La temperatura riportata ha poco a che fare con il confort. Una rotellina come in macchina o sulle stufette elettriche che passa dal blu al rosso risolverebbe un sacco di pippe mentali.
