mithe Inserito: 18 novembre 2025 Segnala Inserito: 18 novembre 2025 Buonasera Ho una colonnina da 7.4Kw monofase che dovrà essere posizionata alla distanza di 90 mt dal contatore...il cavo sarà posato in un tubo corrugato del 50mm... Che sezione dovrò usare per il giusto dimensionamento??? Grazie
drn5 Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 (modificato) Per 90 mt io metterei un 10 mmq. Sei certo che il fornitore ti dia più di 6KW ? Però @Maurizio Colombi dice 16... e 16 sia. Modificato: 18 novembre 2025 da drn5
Marco Fornaciari Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 (modificato) Quasi 41 A di carico nominale (cos fi 0,8), 90 metri, 10 mmq: si ma nel terreno ghiacciato 13 mesi all'anno! Il 16 mmq è il minimo, e con interruttore a monte da 50 A curva C, PdI 10 kA (non importa se a monte c'è un 6 kA), quindi differenziale 500 mA classe A selettivo; eventualmente ulteriore differenziale a valle da 30 mA classe F, ma non è detto che serva. Anzi, se faccio fare il calcolo ad un programma di un produttore mi indica come sezione ottimale 25 mmq. Con 16 mmq mi indica una CdT do 9,2 V Modificato: 18 novembre 2025 da Marco Fornaciari
piergius Inserita: 20 novembre 2025 Segnala Inserita: 20 novembre 2025 (modificato) Il 18/11/2025 alle 22:18 , mithe ha scritto: Ho una colonnina da 7.4Kw monofase (?) che dovrà essere posizionata alla distanza di 90 mt (!) dal contatore... L' 11/08/2025 avevi detto : " Farò il trifase....." https://www.plcforum.it/f/topic/331326-piano-induzione/?do=findComment&comment=2421522 - Da quanto già detto, 90metri sono tanti per una Linea Monofase, poiché : . Non sfrutti tutti i Conduttori della Rete di Distribuzione, .. l' Assorbimento è concentrato su un' unica Fase, ... e la Caduta di Tensione è doppia poiché affligge anche il percorso di Ritorno Neutro ☹️ ! - Al contrario in Trifase, come giustamente fanno le Società Distributrici, . sfrutti appieno la Rete di Distribuzione .. La Corrente è solo 1/3 per Fase, ... Quindi le 3 Correnti ( e le 3 Cadute di Tensione derivanti ) sfasate di 120° dànno somma zero sul Neutro 🙂 ! .... la Caduta di Tensione, da cui ricavare la Sezione dei Cavi, è appena 1/6 rispetto alla Monofase . A parità di Sezione dei Cavi arrivi 6 volte più lontano 😃 ! ..... Praticamente in Trifase posando 4×6 + Terra, la Caduta di Tensione è la stessa di una Linea Monofase 2×25 + Terra - Piano ad Induzione e Colonnina di Ricarica con 90m di Linea "consigliano" : Di richiedere subito, se non lo hai già fatto, la Fornitura Trifase . Una volta ottenuta, farti cambiare la Colonnina Monofase con una Trifase . - Così eviterai anche che la sessione di Ricarica venga interrotta prima del tempo, qualora per l' utilizzo dell' unica Fase cali troppo la Tensione. - Buona giornata ! Modificato: 20 novembre 2025 da piergius Ortografia
mithe Inserita: 21 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2025 Grazie mille per le risposte ora vedrò come meglio porsi
Carlo Albinoni Inserita: 27 novembre 2025 Segnala Inserita: 27 novembre 2025 Il 20/11/2025 alle 10:45 , piergius ha scritto: Al contrario in Trifase, come giustamente fanno le Società Distributrici, Per caricare in trifase è necessario - avere un'auto che carica in trifase (lo sono molte, ma non tutte tra le utilitarie), oltre che il wallbox trifase, oppure - avere un'auto che carica in corrente continua e un wallbox in continua alimentato in trifase (wallbox in continua a potenze "domestiche" esistono ma non hanno mai preso piede e comunque sono molto costosi) Di solito, sino a 7,4 kW (32 A) per la maggior parte dei veicoli si fa la ricarica monofase, eventualmente quella su due fasi di tre (16 A + 16 A). Tra 11 kW e 22 kW si preferisce quella trifase. Oltre 22 kW si fa la ricarica in corrente continua. In ogni caso, dipende dalle caratteristiche del singolo veicolo. Una trifase attorno ai 6 kW, benché possibile con alcuni veicoli, non è molto tipica.
