SalvaConNome_ Inserito: 18 novembre 2025 Segnala Inserito: 18 novembre 2025 Ciao a tutti, Ho un vecchio quadretto elettrico (che dovrò far rifare) composto da un salvavita e da 4 magnetotermici. Staccando il terzo magnetotermico stacca anche il salvavita e sono costretto a staccare tutti i magnetotermici, riattaccare il salvavita e poi di seguito tutti i magnetotermici in ordine dal primo al quarto. Disattivando tutti i magnetotermici e riattivando il salvavita e di seguito solo il terzo magnetotermico, il salvavita salta. Mi viene il dubbio sia danneggiato il terzo magnetotermico ma non capisco perché debba saltare il salvavita quando lo stacco... Avete suggerimenti su quale possa essere il problema?? Grazie, Simone
Stefano Dalmo Inserita: 18 novembre 2025 Segnala Inserita: 18 novembre 2025 Ma cosa c’è collegato sul terzo magnetotermico?
SalvaConNome_ Inserita: 18 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2025 7 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma cosa c’è collegato sul terzo magnetotermico? Dovrebbero esserci le luci di una zona, ma non ne sono sicuro, appena possibile cercherò di capirlo
piergius Inserita: 19 novembre 2025 Segnala Inserita: 19 novembre 2025 8 ore fa, SalvaConNome_ ha scritto: Staccando il terzo magnetotermico stacca anche il salvavita Ci sarà qualche Errore di Cablaggio ed un filo del Neutro che ora sta andando in Dispersione . Di solito succede a causa dei Neutri Mischiati : Cioè una parte dell ' Impianto prende Fase sotto un Magnetotermico e Neutro sotto un altro . Quando stacchi quello che porta il Neutro , ⚠️ non viene tolta Tensione a valle, Anzi entrambi i Poli vanno alla Tensione di Fase ⚡ ! Perciò se il filo Blu ora è andato in Basso Isolamento fa intervenire il Differenziale.. - Alzando a turno solo 2 MagnetoTermici alla volta prendi nota quali combinazioni provocano lo Sgancio . Fai sapere ! - Buona giornata !
SalvaConNome_ Inserita: 20 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2025 Ciao, rieccomi con un aggiornamento! Isolata la parte di impianto che faceva saltare il salvavita al momento in cui staccavo il MT 3 si presenta un nuovo comportamento anomalo: ci sono 3 luci che vengono disattivate dal MT 2 ma anche dal MT 3, una di queste (che ha una lampadina a led) quando stacco M3 inizia a lampeggiare. A questo punto sono quasi certo che ci siano le fasi invertite... adesso la sfida è capire come risolvere! avete suggerimenti? Ho identificato due scatole di derivazione dove probabilmente è stato fatto "il danno". Grazie e buona serata! Simone
piergius Inserita: 21 novembre 2025 Segnala Inserita: 21 novembre 2025 (modificato) 18 ore fa, SalvaConNome_ ha scritto: Isolata la parte di impianto che faceva saltare il salvavita al momento in cui staccavo il MT 3 Hai trovato anche la Causa? 18 ore fa, SalvaConNome_ ha scritto: ci sono 3 luci che vengono disattivate dal MT 2 ma anche dal MT 3, una di queste (che ha una lampadina a led) quando stacco M3 inizia a lampeggiare. Ciascuna di esse : Il 19/11/2025 alle 08:47 , piergius ha scritto: prende Fase sotto un Magnetotermico e Neutro sotto un altro . Può darsi che una Lampada prenda pure il Neutro da una Scatola di derivazione ed il Comando ( Interruttore, Deviatore o Relé ) da un' altra. - [ Una volta individuate tutte le Lampade "a cavallo" tra 2 MagnetoTermici, . Vanno lasciate Spente .. Si lascia ON a turno un solo Magnetotermico alla volta e si contrassegna la Coppia di Morsetti corrispondenti nelle Scatole di derivazione ... Seguendo i fili diretti verso Lampade e comandi si ricostruisce lo Schema attuale] .... Poi si decidono le Correzioni da apportare - La ricerca è molto più semplice con l' ausilio di una Pinza Amperometrica che abbia anche una Portata in Milliamper, dato il basso Assorbimento delle Lampadine Led . [ ad esempio la RICH METERS RM97B o la WINAPEX 268B, si trovano a meno di 40 € ] Senza staccare Cavi si può accendere un gruppo di Carichi e si controlla se causano Sbilanci di Corrente , abbracciando a turno tutti i fili che escono dai vari MagnetoTermici. Anche presso le Scatole di derivazione, accendendo un Lampada si individua rapidamente il percorso dal Morsetto di Fase a quello di Neutro senza staccare decine di fili . Il 18/11/2025 alle 23:28 , SalvaConNome_ ha scritto: vecchio quadretto elettrico (che dovrò far rifare) Detti Controlli sono indispensabili prima di aggiungere nuovi Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali, onde evitare che i Carichi "a cavallo" tra 2 Dorsali causino Scatti imprevisti ! (mentre prima l' unico Differenziale non poteva rilevare l' Errore di Cablaggio ) - Buona giornata ! Modificato: 21 novembre 2025 da piergius Ortografia
