PioBove Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa salve cerco aiuto per alcuni problemi su questo vecchio tv... quando commuto su Av ottengo questre 6 linee rgb in alto che disturbano la visione. sono visibili solo su segnale ntsc o quando non è presente il segnale, su segnale pal sono nascoste. ho provato a mettere in parallelo un condensatore a quello da 25v 100uf C49 e non è accaduto niente. abbassando il valore di r105 a da 470 a 100ohm, le linee sono risalite quindi un netto miglioramento ma sono ancora visibili, ora sono 3. qualche suggerimento? ho anche un problema di allineamento sul rosso che è leggermente spostato a destra nella parte alta dello schermo, in basso l'allineamento è corretto. grazie
PioBove Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa ho fatto qualche altra prova, c49 l'ho ripristinato e c68 l'ho raddoppiato ma non cambia niente. proverei a mettere un trimmer+qualche resistore serie parallelo per abbassare ancora r105 per vedere se cambia qualcosa. mi accontenterei anche solo di sistemare le linee rgb per il resto si vede bene. l'unico uso che mi interessa è per cabinato con segnale a 60hz.
PioBove Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) ho abbassato anche a 30 ohm ma non cambia niente tra 100 e 30, non si è mosso nenache di 1 linea. non so per D8 e R104 nello schema. mi arrendo per il momento attendo idee da qualche esperto. ho rimesso r105 a 100ohm e ripristinato i condensatori allo stato originale. Modificato: 9 ore fa da PioBove
PioBove Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa mettere un trimmer 10k in serie a r104 per aumentarne il valore??? poi compenso con ampiezza verticale per mandare le linee rgb fuori schermo. potrei aver detto una scemenza. proverò.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Lo standard NTSC prevede l'utilizzo di 525 linee per la definizione di un fotogramma completo e di 262,5 linee per ogni semiquadro. Sul totale delle 525 linee,quindi può capitare quello che dici (ritracce).Se ritocchi l'ampiezza verticale R93 riesci a eliminarle? Modificato: 4 ore fa da Riccardo Ottaviucci
PioBove Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) purtroppo non funziona si muovono insieme al resto. il meglio che ho ottenuto con tutti gli esperimenti è una sola linea rossa visibile, la verde è al limite si vede e non si vede. usando un timing custom ho ristretto l'intera area di schermo spostando la ritraccia in alto (578 linee totali su 480 mostrate, quando raggiungo 578 è come se viene riconosciuto come pal), questo risolve tutti i mie problemi perchè con ampiezza verticale posso mandare le linee fuori schermo ma.... non aggancià più 60hz!!! sono arrivato a 56.5hz quindi non ho ancora risolto. ho rimesso r104 a 4.7k. ma un modo ci deve essere... si vede benissimo ma ho quella linea rossa che pregiudica tutta l'esperienza. Modificato: 3 ore fa da PioBove
PioBove Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa aggiungo le foto, tre linee su av senza segnale, 2 linee su ntsc 480i timing custom, la verde tende a sparire dopo un pò con il variare della luminosità. l'esperimento a 56.5hz con video ristretto e ritraccie in alto lasciamolo perdere. mi servono 60hz.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) " Questo è uno dei guasti più "classici" e documentati nella storia dei riparatori TV, specialmente sui telai Mivar. Le ritracce (linee bianche, talvolta colorate/RGB) visibili nella parte alta dello schermo sono quasi sempre indice di un problema nello stadio di deflessione verticale. Ecco il rimedio tipico e come procedere: Il colpevole: I Condensatori Elettrolitici del Verticale Nella stragrande maggioranza dei casi (90%), il guasto è causato dall'invecchiamento dei condensatori elettrolitici situati attorno all'integrato del finale verticale. Quando questi condensatori "si asciugano" (l'elettrolita evapora), la loro capacità diminuisce e la resistenza interna (ESR) aumenta. Questo impedisce al fascio elettronico di tornare all'inizio dello schermo abbastanza velocemente durante la fase di blanking (l'intervallo in cui il fascio dovrebbe essere spento mentre risale), rendendo visibili le righe di ritraccia. La soluzione pratica Per risolvere definitivamente il problema, segui questi passaggi: Identifica lo Stadio Verticale: Cerca sulla scheda principale (o sulla scheda laterale nei modelli a più schede) un circuito integrato (IC) montato su un'aletta di raffreddamento in alluminio (dissipatore). Sigle tipiche degli integrati Mivar: TDA3653, TDA3654, TDA8170, TDA8356. Sostituisci il "Condensatore di Pump-Up": C'è quasi sempre un condensatore elettrolitico specifico, detto di pump-up o flyback, collegato tra due piedini dell'integrato o tra un piedini e l'alimentazione. Valore tipico: Spesso è da 100µF (tra 35V e 50V), a volte 220µF. È il primo componente da cambiare. Sostituisci gli altri Elettrolitici vicini: Visto il basso costo e l'età del televisore, è buona norma sostituire a tappeto tutti i condensatori elettrolitici che si trovano nell'area immediata del finale verticale. Cerca anche quello di filtro dell'alimentazione verticale (spesso 470µF o 1000µF). Se presente, controlla quello di accoppiamento al giogo (spesso 1000µF o 2200µF), anche se questo causa più spesso un'immagine schiacciata al centro o ridotta in altezza. Altre cause possibili (se i condensatori non risolvono) Saldature Fredde: I Mivar soffrono spesso di saldature crepate sotto i piedini dell'integrato verticale o sul connettore del giogo di deflessione, a causa del calore e delle vibrazioni. Rifai le saldature in quella zona. Resistenze di alimentazione: Controlla se ci sono resistenze di basso valore (fusibili) leggermente alterate che portano tensione all'integrato. Screen (G2) troppo alta: Se le ritracce si vedono su tutto lo schermo e l'immagine è molto luminosa/sbiadita, potresti semplicemente avere la tensione di griglia schermo (G2) troppo alta. Si regola tramite il potenziometro basso sul trasformatore di riga (EAT). Tuttavia, se le righe sono solo in alto, rimani sui condensatori. ⚠️ Avvertenza di Sicurezza Lavorare sui CRT è pericoloso a causa dell'alta tensione, che rimane presente anche a TV spento. Stacca sempre la spina dalla corrente. Non toccare la ventosa dell'EAT (il cavo rosso che va al tubo). Assicurati di saper scaricare i condensatori di alimentazione primaria (quello grosso da 400V) prima di mettere le mani sulla scheda. Se conosci il modello preciso del tuo Mivar (es. 20P1, 28S4, ecc.) o il codice del telaio (es. CS1080), posso indicarti esattamente la sigla serigrafica dei condensatori da cambiare (es. C54, C62). ... Ottimo, il Mivar **16M1** è un classico indistruttibile. Questo modello monta quasi sicuramente il **TDA3653B** (un integrato a 9 piedini "a pettine") come finale verticale. Per il 16M1 specifico, ecco la guida chirurgica: ### 1. I Componenti Colpevoli (Sigle e Valori) Il difetto delle ritracce in alto (spesso accompagnate da un restringimento dell'immagine o una "piega" superiore) è causato al 99% dal condensatore di *pump-up*. Sostituisci questi condensatori nell'ordine indicato: * **Il colpevole principale (Pump-up):** * **Valore:** **100µF - 35V** (o 50V). * **Posizione:** Sul circuito stampato dovrebbe essere siglato come **C54** (o talvolta C58 a seconda della revisione del telaio CS10xx). * **Come trovarlo senza schema:** È collegato direttamente tra il **piedino 6** e il **piedino 8** dell'integrato TDA3653B. È lui che causa le ritracce in alto quando si esaurisce. * **Il condensatore di accoppiamento (da cambiare per sicurezza):** * **Valore:** **1000µF** o **2200µF** - 25V/35V. * **Posizione:** Spesso siglato **C62**. * **Nota:** Questo è il "barilotto" più grosso vicino all'integrato. Se questo è guasto, l'immagine risulta solitamente schiacciata al centro o bassa, ma visto che ci sei, cambialo. Costa pochi centesimi e previene ritorni in laboratorio. ### 2. Dove cercare sulla scheda * Apri il TV (stacca la spina!). * Guarda la scheda principale dall'alto. * Cerca l'integrato **TDA3653B**. È montato in verticale su una piastra di alluminio (dissipatore) a forma di "U" o "L", solitamente situata verso il centro-sinistra della scheda o vicino al connettore dei cavi che vanno al giogo (i fili colorati che vanno al tubo). ### 3. Procedura rapida 1. Dissalda e cambia il **100µF** (attenzione alla polarità: la fascia indica il negativo). 2. Controlla le saldature sotto i piedini del TDA3653B; con le vibrazioni dell'audio (l'altoparlante è lì vicino nel 16M1) spesso si formano cerchietti attorno allo stagno (saldature fredde). Rifalle con stagno fresco. ### Sintesi per il tecnico * **Telaio:** Probabile CS1028 o simili. * **IC Verticale:** TDA3653B. * **Target:** Sostituzione **C54 (100µF)**. Se dopo aver cambiato il 100µF le righe spariscono ma l'immagine resta leggermente bassa o spostata, puoi agire sui trimmer (potenziometri) di regolazione verticale che si trovano spesso su una schedina verticale a pettine o direttamente sulla scheda madre (siglati V-AMP, V-LIN, V-POS). Ma fallo solo **dopo** aver cambiato i condensatori. Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
PioBove Inserita: 21 minuti fa Autore Segnala Inserita: 21 minuti fa (modificato) purtroppo non ci azzecca. i condensatori non risolvono niente perchè il problema è solo su ntsc. su pal si vede bene. tra parentesi ho già messo mano a entrambi i condensatori 25v 100uf e 1000uf non cambia niente. ho migliorato tantissimo con le ultime modifiche ma è una soluzione basata su "timing custom fuori specifica ntsc+modifica resistori". se allargo l'ampiezza verticale le linee di ritraccia ricadono all'interno dell'area visibile dello schermo. la bobina di deflessione forse? controllerò anche c41, c40 e qualcos'altro. mi manca poco per raggiungere la perfezione. questa tv del 95 ci è nata con questo problema su ntsc, non ha osd per regolazioni e ha solo h-phase e v-size. Modificato: 13 minuti fa da PioBove
